Безрезьбовая рулевая Aheadset Cane Creek на Giant.
Рама алюм.
Труба вилки сталь.
Вопрос, что проще: выбить рулевую из рамы и поставить новую рулевую, или стягивать кольцо с вилки и натягивать на другую вилку.
Вопрос не о цене, а о трудоемкости и риске повредить-испортить.
Нужен ли спец. инструмент? Какими инструментами это делается(снятие кольца, замена рулевой)?
Спасибо.
Рама алюм.
Труба вилки сталь.
"на коленке" проще аккуратно снять кольцо со штока вилки - из инструмента надо отвертка и молоток.
как правильно и чем - ищи на parktool.com
зы.rt-1 у меня есть..
Рама алюм.
Труба вилки сталь.
Спасибо.
От жешь, мастер-фломастер, а еще Факи создаешь.и то и то по хорошему требует инструма. Но умелые руки перекидывают колечко рулевой за 5 мин , а рулевую за 10.))))) риск поцарапать - 99, 9 % риск нанести повреждения функциональные при пряморукости низкий в обоих случаях (оценить значение не возмусь, статистикит не хватает).
+1 к Завалу.
если обтереть грязь с вилки вокруг кольца то там можно обнаружить специальные выемки чтоб подлезть отверткой под кольцо
дальше все будет ясно и без коментариев
недавно менял - колечко снялось за минуту.
это с Mozo, а с Gil'ы так и не сбил.
Ваня, Mozo на пиво меняем?
угу, тока когда хоть копейка бабла появится(
Цитата сообщения от gonchycat отправленного 25 Май, 2009 в 17:45
В самом начале нож и молоток
тоже использую сначала нож+молоток, а потом уже отвертка+молоток, хотя иногда всего пару ударов отверткой в пазы решают дело
по топику - конечно намного проще переставить кольцо, к тому же меняя чашки рулевой есть риск забить их криво
Ну не знаю, забить криво чашки рулевой по мне очень сложно, ну как минимум это кувалба, и кривой рулевой стакан в итоге.
