marsing
Image not setted in DB user_id: 34003, image_id: 33755
Думаю заменить втулку...
Все кому я это говорил утверждают, что я не смогу сделать ровный обод(ну или будет яйцо).
Как снять кассету понятно, а есть ли тонкости, по съему спиц и установке на новую втулку и как сделать обод ровным?
Вот моя старая втулка(Сори за качество):
тонкости?? нету.
это целое искусство!!
в интернетах достаточно написано
"спицовка вело колесо" -- и читаем.. читаем..
если смелость осталась, покупаем ключик спицевой и вперёД
Смелый и правильный экперимент. Но может занять много времени.
Стоит иметь запасное колесико, чтобы было на чем покататься в промежутках.
надо будет еще открутить ротор.
нужен будет спицевой ключ и плоская отвертка.
нужно проверить новую втулку, дырок в ней должно быть столько же или больше, чем в старом колесе спиц.
Отвертку лучше использовать магнитную (если обод двойной). Спицовка колес - полезный скилл, маст хэв.
причем магнит должен быть оочень сильным, что б притягивать латунные или алюминиевые ниппеля.
marsing
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 23 Июн, 2011 в 19:40
Переспицую тебе колесо.
Это очень интересно! Во сколько мне это обойдется?
Ну или липкую :)
Возможно придется покупать новые спицы подходящей длины, т.к. судя по фото у хт фланцы выше, чем в старой втулке.
Чисто по опыту, обычно +- 2 мм не сильно влияют. Но бывают и глюки.
