Видим указанный момент затяжки 11Nm, но шестигранник на динамометрическом ключе можем применить с обратной стороны, и, соответственно, только против часовой стрелки, но так этот ключ не работает.
Сам рычажок посажен на ось на большой шестигранник-папу 12мм, в котором отверстие с резьбой для винта (hex 4.0, закрыто круглым колпачком), которым рычажок закреплен на оси с моментом 5Nm.
Возможный алгоритм? Снять рычажок, динамо-ключом с накидной головкой 12мм затянуть с нужным моментом, выставить красиво рычажок вдоль вилки и в дальнейшем зажимать до этого положения?
Весами с крючком затяни.
Дома динамо-ключом затянул, на выезде думаю как.
слишком много заморок, 1 раз почувствовал динамо-ключом, а дальше по ощущениям приблизительно с таким усилием.
это не болты подвески и не карбон зажимать, чтобы настолько заморачиваться с осью.
з.ы. у меня динамо-ключ работает в обе стороны :)
ключик крутяк! :) И да, вилка карбон - забыл указать.
даже если вилка карбон) резьба не в карбоне, сжиматься больше, чем надо, не даст втулка. только если ты качок-бычок и тянешь все болты с остервенением, тогда есть риск слизать резьбу или порвать ось в месте начала резьбы)
