Суть вопроса:
Был у меня вел. Нормальный такой кк-ник.
Надоел он мне.
Купил раму подвеса и решил перебросить все железо на новую раму.
Так вот перебросил я и стал катать.
(но при сборке заметил, что левый шатун уж очень близко к коретке находиться(прям вплотную), поджал я ее и стал катать.)
При педалировании возникают посторонние скрипы основания шатуна и гайки коретки (которая вкручиваестя в раму изнутри)
Коретка октолинк.
Все вроде норм, но мне кажется, что зазор между гайкой и шауном должен быть больше.
Что делать Граждане, помогите чем смогите.
Спасибо, удачи и веселья.
зазоры лучше всего диагностировать по фото с линейкой. Обычно: абы не тёрлось
зазор в прошлой раме был около 4 мм от плоскости к плоскости.
Сейчас даже мм нету.
Дело в том что со стороны звезд зазор большой, и возможно я не так что-то поставил.
но коретка была в сборе. резьбы там разыне правая и левая.
может там какая нить проставка должна быть
ось не болтается?
измерьте длину стакана. Похоже в новой раме у Вас 73мм, а в старой 68 было
ось не болтается?
что в таком случае делать?
Новая каретка?
длину вала надо новую подбирать
памераць старую і новую рамы - каб пацьвердзіць ці абвергнуць гэтую гіпотэзу.
Цитата сообщения от sacha отправленного 13 Май, 2013 в 17:16
ось не болтается?
измерьте длину стакана. Похоже в новой раме у Вас 73мм, а в старой 68 былочто в таком случае делать?
Новая каретка?
Каретки бывают под 68 мм. Тогда да, менять.
Бывают 73мм с возможностью использования с 68 стаканом. Тогда в комплекте были колечки общей толщиной 5мм. И они были установлены.
Если раньше каретка держалась без колец, то магазин вас ждёт
ось не болтается?
Новая каретка?Каретки бывают под 68 мм. Тогда да, менять.
Я чувствую что истина гдето рядом граждане.
У меня справа стоит колечко (со стороны звезд 2~3 мм толщиной) оно стоит между гайкой и стаканом. если ее убрать...? то можно вполне себе выиграть необходимое пространство
СПАСИБО ВСЕМ!!! ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ!
уДАЧИ И ВЕСЕЛЬЯ!.
