Чё посоветуете, у меня с переди на большой звезде стачились зубья, из-за этого при нагрузке на педали прокруты и иногда срывает цепь. :(
Можно ли заточить зубья, смогут такую работу сделать в мастерской или нет? Или нужно её менять? :'(
В мастерской за такое точно не возьмутся. :)
Можешь сам попробывать, надфилем. На хорошего врятли чего получится.
Так менять придётся..... :(
Подскажите пожалуйста. Не могу снять шатун который со свёздами, это он прикипел временем или там какая-нить хитрая система? Он так же насаживается как идругой?
а цепь срывает только когда спереди большая звезда стоили, или когда другая стоит тоже срывает?
а как состояние кассеты? может сней проблемы или с цепью проблемы? (если менял недавно, то может ещ еи не прикаталась)
Да нет. Вчера посмотрел на новые звёзды, так у меня не вооруённым взглядом видно, что мои зубья стали напоминать маленькие пологие холмики..... Из-за этого цепи не за что зацепитьься и она по ним скользит....
одинакова они насаживаюцца.. хорошо бы какой WD40 покупать, полекче станет.. и потом выжимкой ;)
надеюсь съемник есть?
а то это съемником не то чтоб совсем просто, а молотком дык вообще нереально. хотя сымал.. :)
Уже снял, при помощи молоточка |-)) |-)) |-))
Терь давольны как жук |-))
Малайца.. Я когда первый раз снимал так колотил по шатунам что весь пластик попортил..
А еще сымаю так правый, гляжу на звезды, а они овальные!! Думл се, погнул =8O
потом почитал в нете про системы, оказалось так и должно быть.. :]
полегче с молотком, это ударная нагрузка на подшипники. если нет специального сьемника можно попробывать снять автомобильным сьемником для подшипников, хотя это довольно геморно, т.к. просто и надежно зацепиться не очень получается, зато не коцаются подшипники
Я тоже не дурак понимаю....... :)
Нет, ну я конечно всё понимаю.
Креатив - это хорошо, без съемника и я в своё время молоточком, но я хоть догадался под шатун деревяшку подставить, а не колотил по пластику.
А про зубья на звёздочке которые собирались напильником выводить - это тоже класс.
Надо попробовать, интересно, наверное мне потом придется заказывать специальную цепь, в которой каждое звено будет иметь свою глубину и длину шага.
Ну а вообще всё это очень весело. Есть спец. инструменты, которые стоят копейки, они призваны облегчить нам жизнь.
не ну там совсем чутка -- ближе к осям побитые (более светлые относительно остального черного пластика в котором шатуны целиком).. Я просто тогда чего тока не пробовал, уже под конец совсем озверевший был.. :-6
В итоге снял максимально натянувши все это дело автомобильным съемником для рулевых + кувалдочка...
Теперь то у меня есть съемник... Вспомнив тот раз - купил.. когда каретку менял.. правда вот для каретки у меня ключика не нашлось.. посему пластикавая фиксирующая хрень с левой стороны закрутилась не до конца.. :-/
