Имеется заднее колесо ksyrium SL . Суть проблемы такова : после поездки по пескам начала звенеть одна из спиц , затем, в течение недели и остальные) . Спицы звенят все при старте , при спурте наблюдаются одиночные позванивания. Если взяться за две спицы и стянуть их , то слышен щелчек, после того как спица раз щелкнула , больше такого не происходит , пока не проедешь. Откатал так пару месяцев , никаких намеков на восьмерку или яйцо , только эстетический дискомфорт от поднадоевшего звука) . Может быть кто сталкивался с подобной проблемой , либо у кого - то есть соображения по этому поводу?
если натяжение спиц устраивает, то можно Литол какой намазать, теоретически
Литол на нипели? У меня была такая идея , выдуть оттуда всю грязь и смазать чем - нибудь . Но литол не очень хорошо с алюминием взаимодействует. Ну в любом случае в новом сезоне опробую данный способ , если не найду сути этой проблемы.
Подозреваю, что либо натяжение слабое, либо зазор между спицами такой, что они все равно будут звенеть.
Предполагаю малое натяжение и звон в первом кресте.
А если намажешь, то туда сначала налипнет кака, а потом получится чудесный абразив.
Ксириумы не ровнял и не натягивал раньше, но возьмусь определить место и проблему. А может и исправить...
какие там кресты???и спицы стоимостью от 10 до 15евро за шт литолом поливать???
спицовка - полурадиальная 2 креста. Почему обязательно литол ? Можно солидолом , да и не имелось ввиду мазать полностью спицу, только в местах крепления немного намазать.
мда...у меня наверное другие ксириумы
заднее
так в каких местах промазывать хотите то? у втулки? или у обода? или в местах соприкосновения с другими спицами?
речь идет о заднем колесе , оно у нас одинаковое)). Собираюсь промыть обод , т.к при потрушивании колеса слышно как перекатываются преположительно пара песчинок. Промазать собираюсь резьбу у нипеля и место крепления спицы к фланцу.
10-15 евро ? Из германии можно заказать пачку 10 шт 25 евро + доставка 15 выходит 4. Но мне 10 не нужно , можно было бы купить в складчину с кем - нибудь)
У вас спицы в перекристиях соприкасаются? У меня расстяние в перекрестиях между спицами 4-5 мм
сейчас гляну
нет не соприкасаются.. но зазор мм 3-4 не больше
пока спицы не нужны, я хочу еще пару колес прикупить новых таких же)))
одни для ежедневного использования , другие - по праздникам?)))
