Всем привет!
Такой вот вопрос.
Стоит новая каретка, цепь, кассета, ролики заднего переключателя сняты, почищены, смазаны, педали аналогично, разобраны и смазаны.
При кручении педалей чувствуется легкая вибрация и звук перекатывающихся шариков, несильный такой, глухой. Проявляется под нагрузкой, на стенде работает тихо. Что это может быть?
Каретка shimano un26
ЗП Sram x4
ПП Shimano Altus
Цепь Shimano hg40
Кассета Shimano hg41-7
Если велик привезли студенты из китая - все что угодно. Если нет, то что-то где-то в одной из описанных деталей. Устранять методом замены одной детали на другую поэтапно. Экстрасенсы в отпуске.
покрутить отдельно педали, возможно перетянуты конуса в одной из них. если разборная каретка, то может еще она перетянута.
ну и это... чтобы прямо было слышно звук... это надо было где-то постараться.
Проблема оказалась в том месте, где её не ждали.
До этого стояла кассета sram pg730, сейчас поставил кассету shimano hg41-7, цепь shimano hg40, зп sram x4, манетки sram x3 3х7.
Так вот толщина кассеты sram на 2 мм тоньше, чем shimano, несмотря на то, что обе на 7 скоростей. Подстройка заднего переключателя не помогла, у кассет разный ход между звездами. Поставил назад sram - звуки исчезли.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
в аналогичной ситуации, тока ставили HG50-7 - все было ок
вечером дома гляну, если ее еще не выкинули - могу дать попробовать
Не, спасибо, оставлю sram
Вы может, если не трудно померяйте её толщину без учета стопорной гайки.
32 миллиметра, +- пару десяток
Воот, такая кассета подошла бы на замену sram 730, а у shimano hg41-7 толщина 34 мм с небольшим
так что куда перекатывалось не выяснили?
А ведь если переклюк работал с обоими кассетами одинаково, то эти 2мм не критичны.
Ставлю на ролик. Может его перекашивало и он тёрся о рамку?
Это такой звук был у ролика
