Куплю багажник на горный велосипед на хомутах
Куплю задний багажник на MTB на хомутах (не требующий отверстий в раме)
Тел. (029)750-40-31.
Купи обычный багажник, а хомуты сам приколхозить сможешь. Я смотрел себе багажник на хомутах в медведе, так хомуты эти самые из пластилинового железа консервной банки сделаны были и ноги у багажника тонкие-тонкие. От покупки сразу отказался, несмотря на то, что этот багажник "идеально подходит под диски" - слишком хлипкая и ненадежная конструкция. И ноги в таком багажнике заходят к раме под углом, а не перпендикулярно, что тоже не в лучшую сторону влияет на надежность.
Сори за офтоп.
Возможно, так и придётся сделать. Вопрос только, получится ли в результате нечто более прочное, чем то, что продавалось в Медведе.
Других вариантов никто не предложит?
Сори за офтоп.
Не соглашусь с тобой в корне.
  1. Хомуты если бы ты посмотрел внимательно в комплекте идут 2-х видов: 1) состоит из 2-х толстых пластин, которые стягиваются болтами на перьях и 2) как ты выразился из "консервной банки". Хотя расти банке до них, как до луны пешком.
  2. Ноги у этого багажника телескопические и угол ты сам в праве подбирать. Там получается почти прямой угол.
Прочность багажника не вызывает сомнений. Если конечно ты не будешь на нем возить 5 мешков цемента по 25 кг. каждый. Для покатушки с выездом в полном экипе подходит как нельзя лучше. Масимальный указанный вес 25 кг. Хотя я уверен, что запас по прочнисти у него выше раза в полтора.
Я столкнулся с такой проблемой, когда взял себе раму merida hfs... Правда, решена эта проблема еще только теоретически, но всё же... Так вот багажник у меня trek, покупал в спортмастере, когда ничего более толкового в нормальных веломагазинах не нашёл, крепление ног стандартное (две хрени с дырками на резьбе, чтобы регулировать их длину), так вот оно замечательно проходит мимо машинки дискового тормоза и упирается в эксцентрик, а соответственно можно выточить на такой же резьбе две почти аналогичные хрени только с дырочками большего диаметра, чтобы можно было зажать их непосредственно вместе с колесом эксцентриком(надеюсь, что меня никто за такое решение камнями не закидает, т.к. на этой конструкции никто даунхиллом заниматься не собирается). Главный вопрос решен, прочности куда больше, чем с хомутами. Далее остается только закрепить верхнюю часть. Не знаю, как в вашем случае, а у меня в раме в соответствующих местах(в верхней части перьев по бокам) отверстий нет, но одно отверстие есть со внутренней стороны на перемычке между перьями(всё в той же верхней части), отверстие, естественно, с резьбой. Так вот багажник расчитан на крепление к этому отверстию, для этого имеются весьма хлипковатая металлическая пластинка, которая двумя болтами крепится к багажнику, а третьим в то самое отверстие на раме. Вот и вся проблема.
Завтра выложу фото с описанием "что? где? куда?"
Если что-то непонятно, постараюсь объяснить.
Вроде всё просто...
Спасибо.
Я тоже думал о таком варианте, но смутило во-первых то, что колесо явно будет зажато слабо, а во-вторых, в перемычке между перьями у меня отверстия с резьбой нет, да и быть не может, т.к. она на моей раме имеет вид не трубки, как обычно, а двух треугольников, у которых одна сторона общая, а вершинами, не примыкающими к этой стороне, они крепятся к перьям. Если пропустить болт непосредственно в один из треугольников, он будет там болтаться. Следовательно, надо ещё как-то уплотнять... К тому же поставить болт по центру не получится. Можно попытаться привинтить двумя, доработав крепление багажника... Но это уже слишком много мороки.
AleXo ещё раз огромное спасибо!
Добрался удачно, на первый взгляд, багажник подходит, и даже щиток есть куда просунуть. Завтра утром буду аккуратно ставить.
VipeR - я попрошу, если у тебя есть свободная минутка времени, сфоткай ребятам багажник и крепления на перья, дабы они убедились в прочности сего девайса.
OK.
Он сейчас у меня наполовину поставлен, оказалось не так-то просто, под эксцентрик седла на Scale 60 больше ничего не влезает, сейчас изготовляю хомут на подседельный штырь. Поставлю полностью - отфоткаю.
Установку окончил :)
В результате получилось вполне симпатично и, по первым впечатлениям, очень надёжно. Вот фотографии:
От самодельного хомута отказался, так как получалась какая-то непрочная похабщина. Пришлось изготовить новый болт для подседельного эксцентрика - отыскал подходящий по диаметру и отпилил до нужной длины:
Цитата сообщения от alexo отправленного 15 Авг, 2007 в 20:43
Мне кажется, что его можно даже ниже опустить.
Думаю, нормально.
Я там ещё щиток под него поставил (на фотках нет). Кроме того, не хочу, чтобы рюкзак попал в переключатель.
Ужоснах! Ты на него чисто ради тестдрайва сядь и покачайся слегка. Думаю, как раз получится сымитировать нагрузку от велорюкзака на ямках.
В Литве у камрада Alec'a сломалась люминевая труба. Повезло, что вовремя заметили и в Калининграде купили новый. Так у Alec`a пожеще была конструкция.
расскажу и похвастаюсь и я...
Неделю назад встала проблема покупки багажника для "горного". Хвала богу, что на Стелсе 710 с креплениями проблем нет. Но вот выбор багажников в магазинах сильно огорчил. Были только в Медведе по 66тыс алюминиевые для детских велосипедов с возможностью надуть до размеров Горного и больше. В общем, взял за основу для Дорожного за 8тыс и в гараже переварил на нужные размеры. Под моим весом (75кг) шатается, но не деформируется... В общем, внушает доверие. Фото есть, но не все... :)
А какой багажник покупался исходно и где???
у самого таже проблемка....
