магазины еще не обзванивал, но на них надежды мало
может валяются у когонить без дела
яб купил
а то мои ролики уже почти бублики
ну и также вариант
может кто сохранил старые-укатаные ролики, приму в дар и если неполучится найти новые, сниму размеры и может получится доработать турнеевские они то хоть в продаже имеются. или вообще закажу изготовить целиком.
свои снимать неохота, надаж на чемто ездить.
ну и также вариант
как промежуточный вариант: купи на дружной ролики по 1 тбр штука.
Цитата сообщения от отправленного 30 Янв, 2007 в 23:15
ну и также вариант
свои снимать неохота, надаж на чемто ездить.как промежуточный вариант: купи на дружной ролики по 1 тбр штука.
скорее всего так и будет. тем более что их у меня несколько комплектов. после выключения затупы сообразил что большую толщину ролика полечу большей-же длинной винта.
есть маленькая опасность при самой большой звезде кассеты: толстый ролик может привести к запихиванию рамки в спицы. желаю обойтись без этого косяка
Цитата сообщения от отправленного 4 Фев, 2007 в 21:33
Miкола, можеш не тарапицца. уже поставил ролики "из ларька".
Диаметр болта-оськи у роликов с Дружной больше, чем у моего деора. Можно что-то придумать?
(рассверливать рамку под толстый болт не хочу).
хых, представь как меня плющило. прям небольшая история.
както походу решаю заменить ролики, благо есть в заначке ролики, которые я летом искал по всему городу, еле нашел. примеряю... мля-я-я винт неподходит, говно заначка. растроеный пишу на форуме, то да се. потом приходит гениальная гы-гы мысль взять более длинный винт нужного диаметра. откручиваю один винт от переклюка меряю... на столе валяются ларьковые ролики, наглаза попадается винт, х-м-м с виду диаметр такойже, меряю, точно такойже, неверю штангенциркулю, примеряю в переклюк, резьба подходит, ругаюсь на все и всех, на себя на работу, что такой тупой стал. ставлю все как было, поменяю вместе со звездами и цепью. приходят выходные, берусь за вел, долго вожусь с новой системой, катриджем. подходит очередь роликов, смазываю втулки, шайбочки, вставляю в переклюк... опа... винт неподходит... дурдом. короче у меня в заначке были ролики двух типов, маленькие и большие красные с дырками и у них разные винты, все лежало вместе и малость перемешалось. ролики поставил 10-ти зубцовые, винты взял от больших. тебе надо просто подобрать новые винты чтоб неторчали из переклюка или обрезать их. смотри чтоб шлиц позволил хорошо их затянуть или посади на супер-клей, чтоб нераскручивались. винты М5. на то что отверстие во втулке ролика под больший винт уверен можно забить.
з.ы. а Саша говорит что купил в ларьке 11-ти зубые ролики и они без проблем стали в переклюк
если быть точным то 10 зубовые.. но остальное верно
То есть, взять тонкий винт от старого стокового ролика и надеть на него новый ролик с Дружной с бОльшим диаметром шлица. На то, что ролик будет болтаться, забить, а лучше не забивать и посадить шлиц на клей?
Так?
что ты называеш шлицом я непонял.
ролики "из ларька" толще стоковых, соответственно родной винт короткий. предлагается взять любой винт М5 подходящей длины или укоротить поместу длинный. если это будет обычный винт со шлицом (под минусовую отвертку) в полукруглой головке то предлагается на резьбу капнуть суперклея для фиксации, т.к. такой винт сильно зятянуть не сорвав шлиц непросто. забить на то что отверстие во втулке ролика, сделаное под винт М6, похорошему великовато для используемого винта М5. но все нормально затянется и винтом М5.
з.ы. или спросить у Саши как давно он покупал ролики если недавно пойти в ларек и купить все комплектом. китайцы ролики комплектуют неплохими винтами, не внутренний шестигранник конечно, но затягивать можно очень сильно.
А то, что болтаться будет втулка ролика на болте, ничего?
втулка болтаться небудет, т.к. винт стягивае половинки рамки и они зажимают втулку.
