Продаю светодиоды Luxeon, Cree, SSC, коллиматоры, аккумуляторы Li-Ion, зарядное в Минске
Светодиод Cree Q5 (14mm)= 30 000 руб
Cree Q5 WC (16mm) = 30 000 руб
Светодиод Cree MC-E
430Лм при токе 350мА
4 кристалла, каждый запитывается отдельно
Светодиод (излучатель) 1Вт
50Лм теплый белый 3000К = 10 000 BYR
Светодиод (излучатель) 700мА
80Лм теплый белый 3000К = 10 000 BYR
OSRAM 1W 700mA = 10 000 BYR
линза aka коллиматор
10градусов для Cree = 5 000 BYR
30градусов для Luxeon, SSC = 4 000 BYR
рефлектор под Cree = под заказ
драйвер многорежимный повышающе-понижающий = 20 000 руб
Uвх. = 0.9 ...4.5В
Iвых. = 1А (max).
Пять режимов работы с памятью (три режима яркости, сигнал SOS и строб)
Диаметр платы = 17мм
Повышающий драйвер Ввх. = 1.5В =18 000 руб
Выходной ток 500мА
5 режимов: 100% - 35% -10% - строб - SOS
драйвер повышающий
Входное напряжение 1.5В-4.2В
драйвер 800мА, 3.7В
Vвх. 3.6 - 9В = 8 500 BYR
драйвер повышающий 0.9-4.5В = 18 000 руб
Питание 1 x AA - В(вых.): 2-7В (регулируется подстроечным резистором) - Ток(вых.) 700мА
драйвер для 3Вт белых светодиодов на 700мА,
входное 4.7-24В = 6 USD
6В - 1 диод
10В - 2 диода
14В - 3 диода
18В - 4диода
22В -5диодов
[s]
на 3 светодиода, диаметр = 48.5мм
9 000 BYR
Li-ion 16340 (880mA/h) = 4 USD
Li-ion 18650 с защитой (2400mA/h) = 7 USD
аккумулятор LiFeO4 3.2V = 4 USD
аккумулятор Li-ON 18350 c защитой 1200мА = 5 USD
Li-on 25500 5000mA
аккумулятор Li-ON 18650 c защитой 1200мА = 7 USD
Защита для Li-On = 2000 бел. руб.
Драйвер повышающий = 15 000 руб
зарядное одноканальное для LiON 16340 (CR123) = 6$
зарядное WF-138 =17 USD
зарядное для Li-Ion WF-139
(2-х канальное) = 18 USD
Cree R2 в сборе = 15 $
3-режимный с программной регулировкой яркости и памятью
Ввх = 3.7 - 8.4 В
14mm = 1000 BYR
зарядое 2-х канальное = 14 USD
для Li-On 18650
Цитата сообщения от vicgor отправленного 30 Июн, 2008 в 10:20
аккумулятор Li-Ion 18650
Емкость 2400 мА/ч
т. (029) 6165167
производитель, ценник, наличие/отсутсвие защиты?
блин только заметил что они 3, 7 вольта, хотел купить 4 штуки в фотик, но видать фотику поплахеет.
по полтора вольта небывает ?
Цитата сообщения от alexm7788 отправленного 3 Сен, 2008 в 01:11
еще есть светодиоды Luxeon Star 3W
если это что-то вроде LXHL-PW09, то имхо игра не стоит свечь...
аккумуляторы Li-Ion 18650
Емкость 2400 мА/ч, без защиты, производитель UltraFire
Ценa = 7 USD
зарядное есть к нему?
Ценa = 7 USD
Зарядные можно посмотреть
Здесь
Блин, ну пишите вы цены, когда продаете что-то.
Сколько диод на 3 ватта стоит?
Хочу взять диод и отражатель.
драйвер стабилизирует только по току? по выходному напряжению ограничения есть?
коллиматор это то что написано, или это то что называют линзой? если последнее, то какая полуширина выходного потока?
Драйвер на один диод
Насчет "коллиматора" ничего не скажу. Не специалист. Для простоты будем считать линзой. Или то что на фото.
если диод будет требовать 2.3В вместо пацанских 3.9В - работать будет? ???
... Для простоты будем считать линзой. Или то что на фото.
коллиматором называется оптическая система, преобразующая пучок в/из параллельного пучка. В случае же с линзой угол расхождения (измеряется обычно по уровню половинной интенсивности от максимума) может быть от 0 (параллельный пучок, т.е. линза является коллиматором) до почти 180 градусов (точечный источник света на плоскости). Из предложенной фотографии этот параметр никоим образом вычислить нельзя.
скорее всего стабилизирует по токо, там , похоже, есть токозадающий резитор 0.250 Ом.
