100 мм, регулировка прелоада, блокировка. использовалась один сезон.
50000 рублей.
Длина штока какая ?
Это эластомер ?
шток 206 мм, в левой ноге витая пружина, в правой вроде как масляный локаут. сам правда не разбирал.
Катреджжжжжж, никаких ластегофф
отписался в лс.
забронировано
Блин Иван , обясни наконец, что же в ней дубеет при минусовой температуре. И что такой картридж ? Пни на документацию. И почему на оф. сайте пишут Oil (R) , Coil spring / MCU , то бишь oil - масло. Что за масло ?
MCU я так понимаю эластомер
http://mtb-forum.ru/index.php?showtopic=870
з.ы сорри за оффтоп
У меня похожая вилка. Вчера разбирал. В одной ноге пружина, а во второй неразборный катридж с маслом. Заменить или долить, в случае вытекания, масла нет возможности.
Кто-нить знает, что есть такое smart lockout(аббревиатура SL из названия судя по инфе производителя именно это значит)?
Фтыкать сюды
На пальцах если объяснять, это кнопочка как на авторучке - нажал, залокаутилась, еще нажал отлокаутилась
Эластомер там, наверное, небольшой - в левой ноге внутри пружины, чтобы не пробивалась вилка. Он, видимо, и дубеет.
Вилка одноразовая. При таких ценах заморачиваться заменой масла в картридже, imho, нет смысла. Да и, наверное, к этому моменту в ногах появятся такие люфты, что катать будет просто неприятно.
Фтыкать сюды
Главное - не забыть нажать (отлокаутить). Потому, что такого понятия, как floodgate на вилках данного класса просто не существует.
ну в общем-то верно.
Эластомер
это как правило резинка которая вставляется внутрь пружины и не дает вилке пробиваться и немного гасит отскок. Его в этой вилке нет.
Картридж
стоит в правой ноге в данном случае.
Такой цилиндр, в котором ходит шток.
ВНутри у него масло и азотная камера под небольшим давлением. ну и соответственно клапан которым регилируется локаут и прочая хренотень.
Кстати из него ничего не вытечет, а если вытечет, то это ну очень большой пробег должен быть.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Мар, 2008 в 12:49
Это не эластомер а отбойник, а вилка дубеет потому что масло в картридже густое залито, чет я не замечал, что бы они совсем переставали работать
