Хочу купить вилку под буст, но втулка у меня обычная (дт350)
Вопрос
Как лучше поступить?
1) купить втулку под буст и полностью пересобирать колесо , что бы не хотелось
2) купить проставки
Выслушаю мнения тех кто решалиу себя эту проблему.
Рама не буст и я каталец уровня "за батонами"
Вопрос
- купить втулку под буст и полностью пересобирать колесо , что бы не хотелось
- купить проставки
Если верить рекламе, то бустовая втулка увеличивает жесткость 29ого колеса до 15% за счет более широкого корпуса втулки. Но тогда многовероятно придется менять полностью и спицы из-за разницы в длине. Поэтому колпачки, конечно проще :)
По теме, считаю, что для белорусского катальца (не гонщика) - этот вопрос не выходит за рамки личного перфекционизма или феншуя, или внутреннего равновесия, спокойствия, типа буст+буст или буст+заводской, но колхоз.
тут есть несколько аспектов
1) колхоз или феншуй
2) если рама не под буст, то впоследствии продать вилсет буст+небуст шансов меньше чем буст+буст или небуст+небуст
имхо.
а калипер на 5мм вправо как сместится при способе установки через колпачки?
- колхоз или феншуй
- если рама не под буст, то впоследствии продать вилсет буст+небуст шансов меньше чем буст+буст или небуст+небуст
имхо.
Истину глаголишь, как в итоге поступить? Купить колпачки?
Я не могу позволить себе заменить вилсет сейчас
Колпачки и проставка под ротор раз такое дело.
проставка под ротор жи
а может купить обычную 100*15 мм вилку? :)
Что такое "буст"?
З.Ы. Что такое "не-буст"?
З.Ы. Я не каталец за батонами, но вилка у меня однопружинный "Сантур". ;D
Продай свой дроческоп и купи шоссер
2 внутренних обоймы от подшипника 6802 и 6 гаек М6 это все что надо :) без токаря
Я такое явно не соберу, люфта не будет?
Шоссер стоит денег не малых. Да и за батонами удобнее на мтб, можно поставить багажник и кошык спереди
Что такое "буст"?
Калі пра перад ровара (вілкі), то boost - 110x15mm (15мм вось), "не буст" (папярэдні стандарт 15мм восек) - 100х15мм.
Не будет, проверенная схема
