Ищу правильного мастера или мастерскую для приведения вела в порядок
Аўтар
ищу правильного мастера или мастерскую для приведения вела в порядок.
начало:
Есть у меня к гараже старый еще советских времен спортивный вел.
Ну понятно трубки давно спилил и поменял на колеса от туриста ... в те же времена сам разбирал и обслуживал.
задача:
привести с наименьшими затратами коня в боевое положение.
соответственно, детали которые совсем морально устарели либо не могут исправно работать - заменить.
всякие тросики и переключатели - явно заменить ....
правильное кожаное седло от него родное имеется.
ну и т.д.
планов залить в него 300-400$ нет, ищется явно БЮДЖЕТНОЕ решение. Цель см.ниже. выезд явно раз-два в год.
Катать на этом веле много не буду, нужен просто как второй. В надежде посадить жену в седло, придется свой отдать, сам сяду на старичка :)
Сделать все это нужно грамотно и с гарантией на работу и конечно же детали.
пишите лучше почтой: adolfby@tut.by
личку читаю как то редко.
если по-нормальному делать, то можно и из сотни вылезти, если кэлх стайл? чтоб тока был похож на велосипед то можно очень бюджетно))
Аўтар
делать конечно же по нормальному, выйти из сотни предлагайте конкретно что получится. а вот выходить из 2-3-4х сотен, так проще купить готовый жене :)
имхо что на что бюджетно поменять могут подсказать в теме про крокодиловодство.
если самому вникать ну вообще не хочется, драгонбайк вроде как подходящая мастерская для выполнения восстановления до приемлемого для катания вида. имхо просится замена каретки и системы, сборка заднего колеса, возможно замена переднего, поставить сингл и будет конфетка из казалось бы лома черных металлов.
однако при этом баксов 60-70 ты уже назвал, добавим новые рубашки/тросы/поводки.... кароче сотня - изи!
а кто сказал что будет легко... |-)) конечно из нормального железа если собирать, то вылезти из сотни вообще не проблема. прикинул самые дешевые компоненты (кроме совсем китайских) для сборки колес в драгонбайке потянут на 636 тыр, без резины.
но с другой стороны визард вроде как продавал колеса от туриста за 5 баксов, если такой вариант ТС устроит, то на ход байк станет за 30-40 баксов.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 17 Апр, 2012 в 17:54
+1
Оно обычно только на бумажке так красиво и недорого выходит, а в жизни чаще всего выгоднее с денежной и трудовой точек зрения купить простой бу-шный велик в сборе.
Аўтар
ну вот, уже есть хоть какая инфа полезная.
ну вот ;) напишу на что готов:
- я не спец в вело ремонте, посему если при обследовании пациента будет явно нужно что то менять - то нужно поменять. Меняем конечно же не на г..но, ставим хорошие детали (можно и б\у, главное что б работало).
- если бюджет как то размазан во времени, то легче перенесется :)
вопрос конкретный:
1. КТО возьмется за все это?
2. если дело не стоящее - сколько стоит продать мой комплект? (смотрел по запчастям ХВЗ, так получается в районе сотки, или я не прав?)
имхо сильно сильно не прав
Аўтар
раз не прав, поправьте, хоть знать буду скока стоит "это"
за ценами на СШ не слежу, но ощущение такое что потенциально ценного там только рама и вилка. если память не изменяет они тут продавались как-то в районе полтиника.
живые крокодилы в зависимости от компонентов 150-300
киньте плз номера мастеров, нуна переспицывать, согнать и сделать ТО вилки, прокачать тормоза.
Аўтар
так есть в Минске толковый мастер, который не боится грязной работы и может получит ь достойное вознаграждение за труды своя ;) ?
