а иманно:
два больших колеса по 1700 мм( метр семьдесят в диаметре) расположены одно за другим.. внутри каждого сидит велосипедист и педалирует... амортизаторы по 3 штуки в каждом колесе стоят...в повороты входим поворачивая одним колесом относительно другого.
так-же после создания педальной тяги планирую туда немножко добавить и электротяги.
приемущество чуда сие... большой диаметр колёс ..лёгкий заезд на препятствия... доп. разгон с электротягой...
возможность катания в двоём на одном)
если кто-то продвинутый может найтить в тырнете где можно купить большую покрышку такого диаметра ..то оч карашо.
пока на ентое я не расчитываю и прикидываю 2 варианта с минимальным соприкосновением колеса с землёй : трубка специательная надувная 18 мм в дипметре или цельная плотнорезиновая 15мм.
новые планетарные 8 скоростные втулки проспонсируют... :)
один комплект стареньких велосипедных педалей и каретку дал артём) :)
надо ещё одну несаусим укатанную каретку.. 2 камплекта шатунов и одни педали ... можно поломанные.
звёзды ещё кумекаю какие( :-X ) |-))
стоит эта чуда ОШЫНЬ ДОРАГА! :-X вазможна что и 1500 доларау а можа и болей.
ежели у кого была задумка сделать такое..... присоединяйтесь.
если у кого что ненужное есть.... сообщайте.. будем потом кататься наа етом)
если у кого появились какие-то идеи....сообщайте.
если ничего не появилось..ни в коем случаи не сообщайте |-)) |-)_)
Белшина вроде такие должна делать, но вес у них не велосипедный совсем... да и денех много стоить будуть
Может лучше на камерах сделать вместо покрышек?
из нереализованного старья.
Цитата сообщения от отправленного 11 Дек, 2012 в 19:54
угу
сделай колесо на 69 \m/
69" это и есть примерно 1700мм
такое мне не интересно. пусть лучше форест с им развлекается
да) спасибо) идеи карошие)
я думал над ентим) //-( и мой МОЗГ сумлевался |-)) вот над чим.... первое.. металлокорд скорей всего вырвется ( на фотке его 40 мм гдето вшито ) так-же думал я что надо сырой резиной внутри через бумажку вулканизировать и будет тогда более надёжно .....но радиус там покрышечный другой совсем и придётся слишком много делать швов этих..... это снизит надёжность...... потому временно ..учитывая кропотливость и безнадёжность работы сия....я стал думать про то....что такая шина даст нам ещё и максимальное сцепление с дорогой..а нам то надо минимально....чтобы катилось легко...... ну и если пробить её..то клеить....сложно...... а плюс какой? * максимально мягкий ход.....
посему пока я планирую сделать максимально скоростное колесо с трубкой тонкой иль упругой такой 15 мм гдето резиной цельной.... внутренние амортизаторы можа и погасят штости чагости. |-)) М СЦИСНУТЬ ЗУБЫ)))) |-))
идея на камерах ...саусим мягковата...... и пробойна.... но сделать тудити и катить на им ЗИМОЙ!... ;D
рановато ишо...........хотя....... //-(
вот что МОСК надумал...... //-(
попрошу зафиксировать что я с ним не согласен |-)) |-)_) но подчиняюс ибо ничё лучшего не придумал без него |-)) |-))
15 мм это слишком тонко, имхо.
Вариант деланья бескамерки смотрится/думается?
Я имел в виду не велокамеры, а чтонить пожирнее. Думаю, достаточно будет мотоциклетных. И амортизаторы тогда не понадобятся.
классическая бескамерка не вариант. Изготовить из готовых покрышек сложней, чем камерную версию-- надо более кропотливо делать стыки. Швов будет Очень много.
Вспомнилась камера, в виде цилиндра, а не тора. Можно таких несколько штук поставить. Вопрос только выдержат ли соседние камеры при проколе одной... Может будет цепная реакция))
Ещё вариант вместо камеры использовать нечто. Типа "колбасного" утеплителя, или строитетьную пену.. надо экспериментировать.
А что из себя будет представлять колесо? В частности связь колесо- рама. Про классическую втулку и спицы, речь не идёт, я так понимаю. Куча роликов? Тогда вибрацию надо точно гасить. Иначе всё будет дребезжать и быстро развалится.
Проект, конечно, классный.
Да, кстати!
Если рассматривать 15 мм, то обод выйдет очень тонким, а сможет ли он выдержать нагрузки без спиц?
вы прямо что в лоб что по лбу бьёте меня своими нюансами....усю ПИСИхику мне портитя.... патаму как нюансов много и усе они затыками кончаются.... |-))
И ЛИШЬ ГИПОТЕЗА САШИ....с ЦЕПНЫМ ВЗРЫВОМ... //-( |-)) |-)) меня сразу ТАК ВОЗРАДОВАЛА!!! я как представил себе едет такая ХРЕНЬ ПО ГОРОДУ....и тут......один прокол и БАБАХ БАБАХ....вайна началася?...не |-)) |-))
энто НЛО по цепной реакции сдетонировало..... |-)) |-)_) |-))
что касаемо всех остальных сьперементов то явно надо делать обод сменный либо чтобы с приводной частью оно легко менялось....... тут есть ещё более нюанс сложный.... это торможение.... нюансы и тут есть.... //-(
чтобы обод был крепким нужно делать его из трубки( возможно нержавейки милиметра 1.2 или 2) а потом гнуть на трубогибе....а потом срезать аккуратно верхню часть трубы так...чтобы остался загиб...в ктороый вставится резина но не выскочит никогда.....ДА_ЖИ ЕСЛИ ЦЕПНОЙ УЗРЫВпоразит нас усих |-)) |-)) |-)) //-( можно .. согнуть вторую трубу уже алюминеевую или толстую тонкостенную стальную... приводнум меньшего диаметра....а между ними расстояние сантиметров 5 гдето сделать радиусные уши...... поприваривать и болтами стягиваешь их и можно менять тогда будет ведущий обот тип того.... а так=же можно и спицы сделать коротенькие совсем....и да-ж тянуть ими и выравнивать один обот относительно другого но это слишком сложно...........
если ВЫ ешчо не паузрывалися там....то я продолжаю |-))
про приводной механизм и систему амортизации( про амортизации говорить небуду... ишо не уремя) но а вот привод есть у нас вариант это после шатунной звезды на звезду планетарки и на планетарку надето колесо _которое _приводит в движение основное колесо....но минус тут в том что надо будет делать сильное прижатие приводного планетарочного колеса к ободу а это даст трение и торможение.
второй вариант симпасичный более.... ремень грм зубчатый (с с зубом радиусно окрыглым таким) порезать на полоски и на заклёпки его к трубе приклепать и зубчатой звездой опять-е по середине планетарки что будет стоять сверхсложным |-)) способом приводить в движение....(тут мы избежим трения ....и будет тяга в горки что надо...но при торможении....... если дать нагрузку на ремень...... то не сжупит ли оно его навзнич...?
система подвески будет тип такой но опять-же ролик приводной когда колесом..на мой взгляд в горки крутые будет трошки проскальзывать при малом натяжении а при большом тормозить....
И ТУТ О ЧУДО!.......это раньше мы были в затыке...... а теперь МЫ ЗНАЕМ ...ЭТО И ДАСТ ЦЕПНУЮ СЖУПЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ........и оно всё бабах.....БАБАХ.........бах....
|-)) |-)_) |-))
подпись: всё будет карашо)
Странно, как ещё никто не запостил сюда изобретение Мистера Мазохиста из саус парка |-)) Жаль, не могу найти.
не можешь потому что изобрел мистер Гаррисон
