Други, помогите, пожалуйста!
Ищу человека с прямыми руками. Нужно подправить металлическую скобу крепления детского велокресла к раме, или сделать новую.
Проблема в том, что металлическая скоба загнута под диаметр трубы меньшей чем нужно мне и моему ребенку для полного счастья (см. рисунок). При установке и затяжке болтов углы скобы упираются в резинки и прорезают ее при этом при дальнейшем зажиме, они будут врезаться в раму (А это не дело!). Поэтому, просьба к людям, разбирающимся в этом/имеющим возможность и руки растущие откуда нужно, помочь: либо перегнуть (если это возможно) скобу крепления под нужный мне диаметр подседельной трубы (34, 8 мм), либо согнуть новую из другого куска металла под это крепление.
П.с. Нарисовал я конечно коряво, но надеюсь, что все же чуть более понятно, чем просто на словах.
ежели разогнуть енту скобочку то отверстия под болтики уйдут в стороны и придётся рассверлить новые если это позволит увазможность...
самый простой способ разгибание этой чтучки... взять её ..положить на отрезок трубы железной нужного диаметра и трошачки постучать.
все остальные случаи чуть сложней.
мне кааццо что новую сделать лучше.
и почему они у тебя в раму впиваются? это-ж сиденье крепится на подседельный штырь.....
и сделано так оно скорей усяго чтобы на круглой трубе иманно более жорстка врезалось...а не люфтило туда сюда :-X
Если быть точным, то детское сидение крепится не на подседельный штырь, а - на подседельную трубу.
А подложить что-либо средней жесткости? Не жесткое для металла/алюминия, но и не жиденькое, чтобы не растеклось от давления. Типа пластика. Писал уже про кромочную ленту мебельную толщиной 2 мм.
Чтобы не крутилось и плотно село, немного изоленты на трубу рамы. И болты подлиннее подобрать, если нужно.
В связи с наличием полукруглого сечения разгибать и гнуть будет проблематично, а поломать/лопнуть - нет.
Что это за зверь такой? Есть кусочек 5 см?
Не надо ничего подкладывать и подстукивать! Рисковать здоровьем ребенка негоже :|( Сам возил дочку на веле - знаю. Как и что делать, - чтобы просто и надежно , надо видеть вещь. Звони, помогу тел. в профиле.
праально...пока не увидишь ничё не услышишь.....
ЗВОНИ ЕМУ......... =8O :o
и да прибудет с тобой сила
а мебельную ту что не ту..... спрачти....
я слышал что-то краем уха про металлы которые низя на земле сделать ....метеоритный сплав камня с железом(хотя сам сплавить магу....но получается сигда хрень)....а у НИХ.....ЧУДА
ежели...вдруг это оно..... вси 5 см :-X
ёпрст. Я аж чесаться начал, пока дочитал до конца твой пост.
Теперь то же самое, только по-русски.
Кусочек есть. Кплен честно на рынке. Использую часто, например для крепления щитков и для других целей. Вам советовал как подложку, которая не скушается от нагрузки, но пащядит алюминиевую раму.
Поскольку покупал метром, 5 см. найду для ребенка. У самого двое. Знаю, что такое.
А то, можно согласоваться и посмотреть, как вешать.
Разгибать по прежнему не советую, хотя понимаю, как хочется.
Живу на Харьковской.
Порой катаюсь, может бы и подъехал, но пока не представляю, что будет этими днями.
Если актуально, телефон в профиле.
Проблема в том, что металлическая скоба загнута под диаметр трубы меньшей чем нужно мне и моему ребенку для полного счастья (см. рисунок). При установке и затяжке болтов углы скобы упираются в резинки и прорезают ее при этом при дальнейшем зажиме, они будут врезаться в раму (А это не дело!). Поэтому, просьба к людям, разбирающимся в этом/имеющим возможность и руки растущие откуда нужно, помочь: либо перегнуть (если это возможно) скобу крепления под нужный мне диаметр подседельной трубы (34, 8 мм), либо согнуть новую из другого куска металла под это крепление.П.с. Нарисовал я конечно коряво, но надеюсь, что все же чуть более понятно, чем просто на словах.
Идешь на авторынок на жигулевские ряды. Покупаешь кусок маслобензостойкого шланга (продается метражом). Разрезаешь его вдоль и ставишь вместо резинки. Забываешь обо всем как страшный сон.
З.Ы. Возможно под шлангом может потемнеть краска.
Тоже думал об этом. Но, т.к. резинка получится толстой: 1) крепление будет мешать тросику переднего переклюка, 2) придется искать болты подлиннее
З.Ы. Возможно под шлангом может потемнеть краска.Тоже думал об этом. Но, т.к. резинка получится толстой: 1) крепление будет мешать тросику переднего переклюка, 2) придется искать болты подлиннее
Или поливочный зеленый, он тоньше. Под тросик можно проледать паз в самой подкладке.
Кстати, вот еще раз посмотрел на железку. Она со стороны заднего колеса или переднего? Ведь тросик можно продель внутрь треугольника. Если еще дальше, то тросиком можно обогуть перпятствие, облачив его в рубашку. У меня пару коротких кусочков были, которых мало к рулю ставить, могу глянуть. Что-то или обозначьте нужную длину и кто-нибудь да поможет.
Или
