Мне тоже нужен ремонт самой фарки а не аккума(((
Потухла на марафоне, на комариной трапе(
Диод цел, индикация заряда аккума работает, но не светит
Недавно перепаивалась на 5 режимов перестановкой резистора
Сейчас вернул резистор на старое место, фара мигнула и опять потухла :(
если неспешно, можеш привезти. на работе в свободное время погляжу.
Отписал
Диод цел, индикация заряда аккума работает, но не светитНедавно перепаивалась на 5 режимов перестановкой резистора
цел говориш - при прозвонке в обе стороны он показывает чистое КЗ
единственное что можно попробовать - перезать\пережечь проволочку обратного защитного диода. не поможет - значит пробит один из кристалло. соответственно весь светодиод на замену.
он где то тут. при переполюсовке питания на светодиод и подачи 3А тока, он вполне мог переплавится в капельку металла
И как же он так мог сгореть? если он токо вчера был отпаен от драйвера и к нему ничего на прямую не подключалось :-/
А ДРАЙВЕР ЦЕЛ???
Сейчас вернул резистор на старое место, фара мигнула и опять потухла :(цел говориш - при прозвонке в обе стороны он показывает чистое КЗ
можно конечно заняться лазерной микрохирургией. т.е елсин е поможет отключение защитного диода.. по очереди отключать кристалы и смотреть какой из-них сдох.
А ДРАЙВЕР ЦЕЛ???
а почему решили, что драйвер цел?
сдается мне Sascha хотел спросить про диод.
поэтому?
Да
+было такое что на прошлой неделе она тож мигнула при подключении акб
драйвер целый.
проверял на нагрузке 1ом
это радует)
сгоревший кристалл можно попробовать вынести сильными 2.5 вольтами, ампер 6.
по идее рано или позно дорожки отгорят.
Он труп) поэтому разрешаю попробовать
подбитый криталл поджегся и перешел в омическое сопротивление (~5-10 ом). светит заметно тусклее остальных трех.
т.е. сам светодиод будет потреблять на 0.5А больше
хотя можно попробовать иголкой через линзу перебить дорожки на этот кристалл.
