таки присоединюсь к Футу.
Зачем в чистом поле крепить велосипед за вилку на колышке?
ЗЫ. Пытался не флудить в теме с самого ее начала, но больше не могу. #)
Зачем в чистом поле крепить велосипед за вилку на колышке?ЗЫ. Пытался не флудить в теме с самого ее начала, но больше не могу. #)
интрига |-))
нужно конструктивное предложение - велосипед стоит и не падает как вкопанный , при снятом переднем колесе .
имхо такого колышка для такой задачи будет явно мало. чтобы стоял как вкопанный, нужно точки опоры разносить пошире, чем ширина дропаутов. иначе вывернет нафиг колышки даже ветром, не говоря о еще каких-то нагрузках.
имхо для получения хорошего совета стоит написать зачем оно надо. я смог нафантазировать вариант полезного использования стоящего велосипеда только растяжкой на нем тента, но в этом случае устойчивость дадут оттяжки.
да- будет натянут тент от седла вперед. еще будут дополнительные оттяжки от руля в стороны на колышках. нужно, чтобы велосипед стоял без переднего колеса и ночью не завалился -даже при ветре или другого чп .
если есть идеи по конструкции колышков или другие идеи по устойчивости велосипеда в таком его плачевном :) состоянии-- то прошу --мысли в слух :)
я как-то тоже задумывался о таком тенте. но задумка была в использовании для опоры тента перевернутого велосипеда. верхушки колес исполняли бы такую же роль, что и палки в обычных коньковых тентах или палатках. чтобы обеспечить дополнительную устойчивось, понадобится 3 оттяжки на каждом колесе - в стороны и вдоль линии конька.
перевернутый велосипед довольно устойчив даже сам по себе. завалиться может только если повернется руль. руль можно приколоть к земле обычными колышками от палатки и веревочными петельками. усилие таким колышкам нужно будет выдержать намного меньшее, чем в варианте крепления вела за дропауты.
но в этом варианте есть и минус. предполагается, что коврики будут с двух сторон параллельно велосипеду. руль будет минимум на 25 см, а то и 40 торчать в стороны, где уже мог бы лежать коврик. если сделать возле руля изголовье коврика, дальше тент можно сомкнуть. получится много места для вещей за изголовьем внутри тента.
если оставлять велосипед рулем вверх, имхо не получить серьезного выигрыша в устойчивости от снятого колеса. оттяжки в стороны решат вопрос намного лучше любых попыток придать устойчивости в месте контакта колеса или вилки с землей. если надо подстраховаться, можно сделать больше оттяжек.
по поводу вопроса о втыкании в землю широких колышков. если края немного "подточить", воткнуть будет не проблема. любой нож можно воткнуть в землю с таким же успехом что и обычный круглый колышек от палатки.
да не должен он стоять как вкопаный, там же оттяжки будут, он просто должен стоять и не смещаться.... да и думаю и без колышков стоять будет, никуда он не денется
и морковка в принципе баловство, достаточно прутка "8" заточенного и приваренной сверху головой
//-( стальной конечно?
1 см такого прутка весит как нормальный колышек, который ты не согнешь руками.
Уже говорил Глине, самый простой, доступный вариант - алюминиевый уголок. И варить ничего не надо.
Один? Два? Четыре? Сколько надо уголков и как на них потом ставить вилку (под эксцентрик) и как ее крепить?
спасибо, мои любимые мальчики, все учтем, сделаем и обязательно получится.
Достаточно ноль, а если извращаться, то два.
Установка: на ось со стопореными гайками надеваем колышки, втыкаем в землю, ставим вилку, зажимаем эксцентрик, танцуем с бубном.
