pavel_block_43
ищу того кто сможет поставить успок передний, который ставиться на каретку .
Сам ставь, пригодиться в жизни. Всё элементарно.
А так - Ваня Дрозд
pavel_block_43
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 24 Ноя, 2014 в 19:00
А так - Ваня Дрозд
был бы инструмент(
с такой дела не имел. но вообще можно создать отдельную тему в духе "за спасибо ищу такой-то съемник".
снимается шатун, выкручивается чашка, а там уже по месту смотрите как получается поставить.
банан успока позиционируете поближе нижним рогом к перу.
если подвес, нужно проверить чтобы в верхнем тоннеле при прожатой подвеске и самой низкой передаче не загибало цепь.
pavel_block_43
А кольца нужно снимать проставочные на каретке?
В интернетах давно все лежит готовое, главное - загуглить, сравнить с имеющимся железом и в данном случае рамой. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/c78mnLxTkO5v2Af5ypaj9by8kApJLa0Rb5SRJIu7h2I/mtime:1372788144/sites/default/files/techdocs/BB-Howitzer-e-r0.pdf
С установкой каретки Ховицер вообще проблем быть не должно (при наличии инструмента и головы, конечно). Там все просто, как в устройстве шариковой ручки. Для установки чашек вот такого плана ключ нужен http://www.chainreactioncycles.com/by/en/x-tools-pro-shimano-bb-wrench/rp-prod55935.
З.Ы. Правда, еще есть нюансы по успокам. К современным успокам не зря идут в комплекте проставочные шайбочки (при необходимости могут ставиться между телом успока и ушами рамы или адаптера), это у олдовых успоков бывали большие диапазоны настроек/перемещения самих деталей. Для того, чтобы правильно поставить успок относительно и перьев рамы, и цепи, и ведущей звезды, и кассеты можно еще глянуть на родную инструкцию к успоку (если она есть в природе), либо к каким-нибудь толковым успокам, напр. E13 LG1+ и т.д, а затем действовать по аналогии. Гуглить самостоятельно. И то иногда требуется помощь напильника и его коллег либо успоку, либо раме.
pavel_block_43
спасибо
посмотрел что у меня стоит одно кольцо. Я так понял , нужно выкрутить чашку , снять кольцо , поставить успок вместо кольца , и собрать все
да. успок вместо кольца. нечего там ставить, только чашкой прижимай хорошо успок, и не сорви шлицы под ключ на чашке
pavel_block_43
ок , спасибо
