Argyle RCT 2013
сгон до 60 мм.
Абсолютно новая вилка. Кольца почти сухие. Масла в штанах едва хватило, чтобы пропитать поролонки наполовину. Одно из колец перекручено восьмеркой :(
Залито в штаны RockShox 15W,
Совет: если вы купили дорогую новую вилку за >300$, не пожалейте 5% от стоимости на ее предэксплуатационное ТО.
Вероятно, первая и единственная в РБ (по крайней мере, о которой мне известно):
Specialized FutureShock Brai
Неужто брэйн перебрал и он нормально работает? И без масляной ванной?
кто сказал, что я лазил в брэйн?
экспресс-ТО там было. вилочка почти новая по состоянию, брэйн работает четко.
Хотелось бы повторно выразить огромную благодарность pashevich'у , за то что вошёл в положение и не смотря на свои личные дела - отложил их и помог в, срочном порядке, с переборкой и лечением вилки (подтекало масло), помог сделать полное ТО с заменой О-рингов и т.д. и за успешное обучение и рассказ о всевозможных нюансах)) так же поделился маслицем и срамовскими соплями для переборки вилки друга)) , и вдогонку помог с обслуживанием детали - которую обычно не делает(геморойное и неблагодарное дело)
(в тот же день уже сам без чьей либо помощи перебрал рекон друга с разгоном его же до 125мм хода)
Ещё хотел обратить внимание - СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕБИРАЙТЕ НОВЫЕ ВИЛКИ!!! даже если покупаете вел новый целиком....сальники сухие, в штанах масло практически отсутствует, не долито масло в дэмфер, пыльники тоже одеты насухую... думаю не стоит рассказывать чем это черевато)
ещё раз СПАСИБО
С 4 ноября по 1 декабря сервис работать не будет - уезжаю к любителям пива и колбасок на месяц.
До 3 ноября вилки принимаются.
Делал вчера ТО магуры дьюрин сл 100. СПС Паша! Отличный сервис.!
появился аналог магуровского маслица.Будем тестить...
Fox F80 RLT
полное ТО.
Откуда в Аргуле 302 ссущий я оринг? Какой?
Вилка 2008 года, демпферное масло в штанах, ход 30 мм. Оринг уплотнения штока отскока заменен на новый.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 30 Окт, 2013 в 12:26
У аргулей 8-го года, не было такой проблемы в принципе. Тем более ее не могло быть у 302-й вилки.
Единственная вилка которая этим страдала когда либо (да и то единичные случаи) - аргуль 409 9-го, при низком давлении и высокой компрессии при очень жестких пробоях могло это произойти. И происходило это не по внутреннему уплотнителю, а по внешнему кольцу.
А указаная 302 если и ссалась, то по внешнему уплотнению.
Однако, она была.
Не подскажешь, как в 302ой поменять внешнее уплотнение?
Зачем мне гадать, текла внутренняя резинка или не текла, оставлять или не оставлять, если я могу взять и заменить ее на новую? :)
Да, завальцованая нога - проблема.
Либо смириться, либо гемор с инструментом.
