Если трещина под краской, то не поможет дефектоскопист вам)
Простой способ: вытираете насухо в районе каретки, потом протираете керасином, сверху сухой тряпкой протерли, далее нанесли мел (места с трещинами станут мокрые)
товарищ правильно подметил, смотрите хорошо на швы и около швов... ;)
эм, откуда такие глубокие познания в дефектоскопии?
да ладно? а что скажете про акустическую или рентгеновскую дефектоскопию?
первый вариант очень широко и эффективно используется повсюду.
если есть возможность добыть люминесцирующего раствора, можно полить им раму, потом протереть. в трещинах останется вещество, видимое глазом.
первый вариант очень широко и эффективно используется повсюду.если есть возможность добыть люминесцирующего раствора, можно полить им раму, потом протереть. в трещинах останется вещество, видимое глазом.
В трещинах которые под краской? )
1) никто не сказал что они все под краской
2) сделайте УЗИ этой несчастной раме
во развели :D
не такая уж и несчастная
на след неделе займусь разнообразными тестами
но скорее для информации
все равно походу новая нужна
я конечно не спец в этом деле
но мои дефектоскописты сначалы чето из балончика пшикают, потом из второго балончика и видно трещины которые не видно глазом
потом прибором просвечивают всю толщину металла на скрытые полости и скрытые трещины, я так понимаю ультразвуком
насколько я помню, правильно настроив прибор можно просветить порядка 10мм металла
я про это и говорил.
ультразвуком можно проверить более 10 мм, иначе бы так широко не применялся. но для данной цели хватит точно.
Была такая проблема на GAINT... Скрип в районе каретки - витебские спецы что только не советовали (одни - дело в каретке и скрип отдаётся на раму, другие - меняй раму и будет тебе счастье). После двухнедельных мытарств по мастерским и перелопачивания форумов проблема решилась неожиданно просто путём поджатия педалей в местах их крепления к шатунам.
Читать? Не не слышал. //-(
насколько я помню, правильно настроив прибор можно просветить порядка 10мм металлая про это и говорил.
а вы алюминиевые образцы для УЗК из чего вырезать будете для настройки (второй вел разрезать)?
рентген трещины не показывает, если они не раскрылись
я же думаю рама из люминия?!
еще вихретоковый метод есть кстати 8)
Честно говоря, исключали разное.
Колесо меняли же заднее?
извините за оффтоп.
А треснутые рамы трещат? Или это миф. Интересует реальный опыт
Не миф, а карбон буквально поёт ... когда мееееееееееедленно рвутся волокна
