есть венчестер с предыдущей работы, он подключался как 2-й к моему компу, но я давно им не пользовался, года 3 наверное и видимо потерял маленькую хрень на контакты, перемычку. теперь комп его не видит, помогите получить доступ к нему плиз. кто сможет сделать?
расчитаюсь пенным или соком )
знаю, что форум кишит програмистами и системщиками ))
на фото видно о чем идет речь
проводок вместо перемычки на контакты намотать и делов то :)
и заодно опиши, как ты его подключаешь. если биос совсем винт не видит - думаю, что дело не в перемычке.
могу подарить штук 5 :)
по сути она нафиг не нужна.
на шлейфе, которым он подключается к компу 3 разъема. один из крайних вставляется в комп. другой противоположный работает как мастер, средний как слэйв.
перемычка нужна чтобы переключать режимы работы винта: мастер (с перемычкой в нужном месте) и слэйв (вообще без перемычки).
чтобы решить ребус, берем винт с перемычкой (такой у тебя наверняка первый) и вешаем его на конец шлейфа, 2ой винт (тот, который без перемычки) пихаем в середину шлейфа.
порядок закрузки девайсов можно выставить в БИОСе.
и если в старом венике крутится шпиндель, то будет тебе счастье.
БИОС не увидиот обоих винтов, если слэйв висит на краю, а мастер посредине.
если короче: тебе эта перемычка нужна токо если ты на этот винт систему ставить будешь, при этом на том же шлейфе будет висеть исчо один винт
если тебе нужно читать\писать данные, то перемычка не нужна вообще, должен быть виден и работать
жаж, до жопы на каком винте будет стоять система. бут сектор может быть на слэйве на одном шлейфе, а система на слэйве на другом шлейфе.
системный винт или нет, перемычке похер. да, в мануалах рисуют это важным параметром установки систем, на самом деле это необходимо для того, чтобы система различала девайсы (ведущее и ведомое устройство). канал-то один, а девайсов 2.
граждане, давайте не спорить в вакууме, а просто подождем, пока Дима скажет, как он подключал винты и крутился ли шпиндель.
у меня помню раз было так, что забы питалово в винт воткнуть, 5 минут была паника //-(
в общем перемычку временно снял с сдрома, там стояла такая-же. комп собирался для 2-х веников, и 2-й подключался вместо сдрома, методом отключения и перекидывания шлейфа. теперь почему-то при той же процедуре не работает. есть подозрения что не крутится шпиндель и диск.
какие еще есть варианты реанимирования?
про биосы, мастер и слэйв и остальное не понял, я не разбираюсь в этот совсем.
подключал точно также как подключен сдром, т.е. шлейф и крайний разъем - (питание?)
шлейф брал от сидирома?
подозрения снимаются дтрагиванием до винта, если вибрирует - значит крутится.
Дим, все просто.
если на девайсе имеется перемычка в режиме мастер, то девайс вешается на конец шлейфа. если перемычка отсутствует (слэйв) девайс нужно вешать в середину шлейфа.
по этому принципу подключаешь девайсы на оба ИДЕ канала.
место положения перемычки (читай режим работы устройства) можно посмотреть на наклейке на девайсе.
в старых винтах (макстор у меня был на 3Гб) отсутствие перемычки вовсе не означало, что девайс будет работать в режиме слэйв о чем свидетельствовал мануал, нарисованый на наклейке веника.
лучше набери меня, попробуем на словах.
фото веника
таблица подключения
зачистил контакты под платой (по совету товарища) подключал в режиме мастер, но в конец шлейфа. завтра попробую в середину воткнуть. подключать только шлейф и питание + перемычка? там просто еще разъем есть какой-то.. (куда перемычка вставляется)
лучше позвони завтра. а то долго будешь еще мучаться.
