Цитата сообщения от bomber отправленного 2 Авг, 2012 в 00:32
зачистил контакты под платой (по совету товарища) подключал в режиме мастер, но в конец шлейфа. завтра попробую в середину воткнуть. подключать только шлейф и питание + перемычка? там просто еще разъем есть какой-то.. (куда перемычка вставляется)
В тот разъем где перемыки ничего вставлять НЕ НАДО !!!
винт хоть какие то признаки жизни подает ?
помимо звука шпинделя есть легкое шуршание или потрескивание (позиционирование головки)?
80ка да еще и IDE на сегодня вариант бесперспективный (на пару тройку фильмов в приличном качестве ) конечно или там что то сильно нужное было?
D_I_M_O_N
винт использовался как архивный (для хранения информации). он со старого рабочего компа. нужно с него достать некоторые файлы для работы.
если танцы с бубнами вокруг перемычки и шлейфов результата не дадут пошарю по сусекам может найду живой контроллер на Ваш хард
  1. А еще, если винт завелся, но ничего не доступно, возможно он закрыт NTFS и придется переопределить права администратора/пользователя. Если система была NTFS, возможно были определены особые права доступа для диска/сегмента.
  2. Нормальный винт в системе может быть не виден, если система не присваивает ему букву. Такое бывает при разнных ситуациях. Решается принудительным назначением через панель управления>управление дисками.
D_I_M_O_N
года 3 назад спокойно подключал его сам и брал с него файлы. он определялся компом как доп. жеские диски j, e, g.. не помню точно и доступ был свободный.
может причина в том, что я 2 раза здавал комп в ремонт и там чета переподключили?
изначально комп собирался под 2 веника, но вторым я давно не пользовался и сказал об этом в мастерской.
поключал винт и так и эдак (мастер и слэйв), сначала тихо щелкает, вибрирует немного, потом перестает и замолкает. система его не видит вообще.
в биос не заходил, не разбираюсь в этом. может кто подъехать и помочь толковый?
