Была хт цепь93 износ около70% поменял на аналогичную новую с точно таким же количеством пинов, после этого цепь на самой маленькой звезде при усилии начала проскакивать, в чем может быть проблема? На всех остальных звездах все нормально. Передние и звезды кассеты практически без следов износа.
Скорее всего из-за износа маленькой заезды. :(
Вроде не совсем убитые звезды, пропускать начело не на самой маленько а уже на 2 самых мелких.
Точно звёзды. При хорошем накате нужно катать в две, три цепи. Либо менять кассету каждый год. Проскок точно из-за износа. Для того чтобы убедиться, поставь старую цепь и проедь
покатай немного, должно прикататься.
еще если цепь запресовывалась на пин монтажный, то посмотри это звено как ходит (легко или нет выгибается). если что возьми аккуратно в разные стороны его порозжимай, чтобы легкий ход стал.
Стоит на замке
Стоит на замке
Тогда только прикатывать. Или ставить обратно старую цепь и катать до полного упиливания кассеты+цепи.
Скажите плиз, а система разве не упиливается наравне с кассетой растянутой цепью?
Безусловно. Но, в среднем, система переживет два/три комплекта кассета/цепь
а у мну другой опыт с Alivio - 32-я звезда превратилась в сюрикен (и есно начала проскакивать), а кассета еще - катать и катать. Зимой правда немалый пробег был, а она стальная.
Наверное есть еще параметры=)
У меня зимой тоже сталь была. Кассета пластилиновая SunRace, цепь Campa C9 (на момент установки - кассета новая, а цепь 800 бу)
Это была вторая пара цепь/кассета на этой системе. После зимы выкинул все вместе.
Вчера все перебрал, результат тот же. Поставил старую цепь и все нормально. Можно ли отдельно купить звезды на 13 и 11 зубьев?
можно
