Сервис вилок и амортов у Дроздова Ивана! Да и вообще всего велосипеда.
Black_Thrush
Цитата сообщения от eye отправленного 25 Фев, 2014 в 19:03
Как выяснилось опытным путём разборки (и обливания маслом) при покупке вилок из CRC, которые стояли в шоуруме, то данные вилки прошли предэксплуатационное ТО! :)
Вилка Manitou Marvel - масло есть везде, но вот открутить нижний винт с воздушной ноги не получилось: отжимается и всё - дальше просто крутится без эффекта! Совет: "Просто открутить" - не сработал.
Откручивается, Примерно так же как в старых Шестерках и Восьмерках - если знаешь как, то и открутишь и закрутишь))
Качни воздух, открути, спусти воздух.
Ну или: спусти воздух, достань болтом поршень через верх, головкой на непомню сколько подхвати шток, а там сам увидишь.
Black_Thrush
Можешт помочь, а может и нет, у марвела пластиковая проставка в штанине, трения может и не хватить.
Нашелся Талас, приступаем к работе по изготовлению инструмента.))
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 4 Мар, 2014 в 23:19
Сервис такой вилки можно сделать только у меня.
В Белоруссии, в Минске, в мире или на районе???
Black_Thrush
В Белоруссии.
Хотя тонкость я подметил - зачтено))
Поэтому и написал про головку на 12. )
У меня другая трабла: отломал нахер резьбу штока ребаунда. Не представляю как сейчас выкрутить для ТО и замены. Крутил нежно, в нужную сторону, от легкого усилия порвалась трубка шестигранная. Совет: снимая штаны "страгивайте" шток ребаунда не откручивая полностью лопоухую фиговину, а то можете поиметь гемор с веломиром, у которого отсутствует онлайн-торговля, а взять больше негде.
Лично я не совсем понял твой текст. при каком действий ты сорвал резьбу со штока? лопоухая фигня это крутилка отскока?
Не сорвал, а отломал. ))
Внизу, справа, там где крутилка отскока, при снятии штанов надо вкручивать шток шестигранником, эта торчащая трубка, шестигранная внутри и с резьбой снаружи и отломалась при откручивании. Допускаю, что где то раньше сильно ударил по крутилке и надломил её.
Лопоухая фигня, это фиксатор штока, в уши которого вставляются пружинки.
Black_Thrush
Конечно, в мануалах красным вроде написано, что ее первую. Она ж как контрогайка работает.... В принципе можно попробовать починить, но ты вроде не совсем нищеброд - закази лучше с ибэя.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Мар, 2014 в 20:24
Я все делал по мануалу, не первый раз. )
Я про то, что эту контргайку лучше откручивать наполовину, потом страгивать сам шток, а потом уже контргайку откручивать до конца.
Нашел запцацку в веломире, но хз как привезти:
"Здравствуйте. Деталь есть в наличии.
В Белоруссию доставка EMS. Стоимость доставки 1255 руб.
Оплата возможна только по карте."
Думал попробовать починить и зафигачить какую стальной или дюралевый вкладыш с резьбой на шток, но скорее всего при откручивании обломка придется жестко повредить шток, если только не получится подобраться изнутри ноги.
Black_Thrush
Фут, там не откручивать же вроде надло, а развальцовывать. Посмотрю конструктив к вечеру - может соображу, как сделать.
