Сервис вилок и амортов у Дроздова Ивана! Да и вообще всего велосипеда.
Здравствуй Иван!
Запиши на ТО вилку плиз.
Вилка:
SR SunTour SF7 NCX-D LO 700С (63мм, hydraulic, lockout, preload)
Прошла 7тыс. по городской грязи/соли/лету/зиме.
Работает, но жёстковато.
Мечтаю в связи с наступлением холодов и будущего прихода зимы:
перебрать, почистить, смазать, м.б. поменять масло;
одеть на ноги защитные резинки (закрывающие полностью от соли и грязи).
Что с меня надо? Где взять защиту на ноги?
Ivan,
имеется вилко Suntour Nex 4010 с бушного вела.
предполагаю, что там 2 пружины.
на вид исправная, работает, ремонта вроде не требует. но долго стояла без дела и без обслуживания.
задача в присутствии меня разобрать смазать собрать (показать, что и как).
сколько будет стоить?
Цитата сообщения от deviator отправленного 22 Сен, 2008 в 17:30
Иван будет в Минске через неделю не раньше)
запой 2ух недельный |-)_)
Black_Thrush
Цитата сообщения от alexeyv отправленного 20 Сен, 2008 в 01:19
Здравствуй Иван!
Вилка:
масло/бабло вилка, причем лучше с байком, гофры есть у меня, но чисто по опыту - не стоит их ставить), но есть вероятность, что я не буду в ней ковыряться (чисто из опыта работыв с сантурами.), это будет понятно тока г\когда разберу.
Цитата сообщения от вв отправленного 22 Сен, 2008 в 15:34
Ivan,
сначала оценить, без твоего присутствия будет дешевле в 2 раза, хотя если руки не оттуда растут все равно притащишь потом, ток уже с проблеммами)
Ту Фокс: нет, укур!
почему не стоит ставить гофры? если не всю, то значительную часть грязи они задерживают.
ага. меня тоже интересует, почему не советуешь гофры.
оно кончено не гламурно ;D
но зимой в соли вилку жалко.
потому что если гофры гавно - то под них попадет песок и ногам вилки будет очень нехорошо.
ЗЫ: у меня самопальные. страшные, но герметичные.
без гофр - она снаружи и легко удаляется, не причинив вреда.
а ставить гофры и все равно очищать ноги - нонсенс. а если не очищать - то песок под гофрами сожрет и покрытие и пыльники и сальники... и башинги...
про гофры: не совсем так:
той же Judy TT гофры просто необходимы. она отбегала с ними примерно год( разбирал ее за это время всего 2 раза) и она была чистая как внутри так и ноги под гофрами.
а без гофр долго она не протянет. сальники там плохие.
я изложил общепринятое "против".
я сам езжу с "трапачкамi" на ногах вилки.
песок не попадает
Black_Thrush
Правильно, помнишь мою ТТ? и КАКИЕ на ней гофры были? Потому как обычные - для нее смерть!
почему стоит ставить гофры:
потому что они большую часть грязи оставляют снаружи
Почему НЕ стоит ставить гофры: потому что та самая меньшая часть грязи действительно остается на сальниках и пыльниках и НЕ СОХНЕТ (соответственно и не отваливается, этож говны) там создается весьма недлагоприятная среда, которая\ не только механ ически, но и химически уничтожает покрытие ног (а потом и сами ноги) сальникк и, пыльники, а потом и башинги.
вывод: НЕ СТАВЬТЕ ГОФРЫ, кроме особых случаев, например Judi TT
зы: трапачки на неагах - тоже зло что и гофры.
трапачки катаются уже второй год. периодически заглядывается и выясняется что под ними стерильно все. потому что это грамотные трапачки...
как нить ради справедливости сфоткаю, чего снаружи и чего под ними. они герметичны. (не для воды канеш)
