Ivan Drop-off,
просто почитал сервис мануал RS(вообще такого слова чета не встречается), да и в гугле чета не нашел ответа, что такое картридж :(
Ivan Drop-off,
MOTION CONTROL DAMPER
его в мануалах величают ... Хотя не совсем ... картридж это такая неразборная хрень, типо пружина только более сложная в исполнении, сразу с отскоком в корпусе в виде трубки
Motion Control - демпфер, позволяющий регулировать скорость сжатьия вилки путём частичного прикрывания отверстий, через которые протекает масло в масляной ванне. С пружиной ничего общего :)
Кстати, в 302 торах его нету.
Цитата сообщения от poligraph отправленного 11 Ноя, 2008 в 20:25
Ivan Drop-off,
просто почитал сервис мануал RS(вообще такого слова чета не встречается), да и в гугле чета не нашел ответа, что такое картридж :(MOTION CONTROL DAMPER
Это ?
Это ?
Нет, на фотографии - не Motion Control, хотя это и не важно. Cверху - Rebound Damper, внизу - Turnkey Compression Damper. На веломании есть тема, в которой проблема изложена подробно. В частности описана дефектная сборка демпфера (компрессии) и регулятора отбоя, при которой масло вытекает из демпфера. В таком случае тебе могли поменять одну или обе детали, называя это "картриджем".
уже есть три мнения что такое картридж, демпфер и есть ли он в торе 302 8-)
Демпфер - конструктивная часть практически любой вилки, за исключением совсем убогих. Иван с Fox'ом, по-видимому, имели ввиду, что картриджем обычно называют неразборный и необслуживаемый демпфер. В Торе такого действительно нет.
Ivan Drop-off,
ну необязательно неразборнаяч, необязательно как пружина, необязательно отскок. Но жрень выполняет определенные функции, либо локаут, либо регилировки компрессий (высокоскоростных и низкоскоростных), ходов, отскоков, прогрессий, Жесткостей, линейностей работыи т.п., а есть и смазывающие картриджи, и еще какие-то. Они же бывают разборные, неразборные, обслуживаемые и необслиживаемые... карочь всякие.
Суть в том, что эта какая-то хрень, которая находится в отдельном корпусе и что-то делает.
Демпфер - устройство которое снижает или компенсирует колебания. Будь-то при сжатии (например, компрессия) или при расжатии (к примеру отскок). Но суть одна - убивать всевозможные раскачки.
Учитесь называть вещи своими именами!
Спасибо, Капитан Очевидность! |-))
ну с маслом - это, конечно, айЯЙяй... |-)_)
Кстати, с вилкай была серьезная проблемма - глубокий укоц на ноге. После где то получаса заклеивания хитрой смесью и полировки поверхность вполне сносная, и не будет затягивать мусор в сальник. Что и показало тестовое сжатие с цветной смазкой.
Михалыч, если не сложно сделай фотку укоца заклеенного. (клей, которым заклеена коцка - прозрачный.)
ширина коца ~ 3 мм. может, чуть меньше.
отсыпь мне 5-10 мл этого счастья
Присутствовал при переборке обеих - не врет ;D
Мдя веселый деньки выдались, в течение одной недели (с прошлоц среды по эту )перебрано:
Rockshox Totem Coil
Rockshox Domain
Rockshox Totem Two Step Air
Manitou Sherman Breakout Plus
Fox DHX 4.0
Собраны вилсеты:
Влтулку Деор ЛХ + DT swiss (champion как я понимаю)+Sunrims UFO.
Втулки Quando+Mach1+sunrims equlizer 21
Ну и еще кучу по мелочи, типа полного ТО Hayes Stroker Ride...
Короче работаетм в поте лица. Но мне мало, тащите еще)
