а в чем проблема сделать шестигранную профрезерованную головку? торчать будет на лишние 3-4мм, зато люди покататься могут
В моей оське в крайнем случае можно обойтись и шестигранной головкой, однако это будет не очень удобно - головка расположена в нише, а значит придется или делать головку высокой, или уменьшить диаметр для того чтобы можно было подлезть головкой.
Что касается реализации дырки под шестигранник у родной оськи, то тут не все просто: из-за ее материала просто прорезать дырку мало - во избежании сминания "поверхность" граней уходит еще на пол см вглубь.
Если стол заказов снова функционирует, у меня есть просьба изготовить деталь в двух экземплярах,
материал - бронза, чем потверже (это втулка, работающая в узле, аналогичном шарниру двухподвеса)
внешний диаметр - с максимальным припуском (не спец, но вроде маленькая цифра так называется)
внутренний - ровно 20.
Жду ответа независимо от согласия изготовить.
Чудны дела твои, Господи! :)
отверстие имеет допуск в минус
если ты точно уверен, что именно так и надо (т.е. имеем дело с проставлением допусков в "системе вала", не применяемой в 98% случаев) - то будем делать. по твоему чертежу
Бронза какая? Оловянистая, безоловянистая?
расскажи немного, куда ставится эта втулка, как ставится (надо запрессовывать или все должно собираться легко), в каких условиях работает
кстати, размеры стоят странно :)
2+0.8 никак не может получиться 2.3! ;)
какой-то из размеров лишний
еще 2 оправки, одна (чертеж кривой, все точится симметрично оси)
вторая
Снэйк, а как насичет вот таких штук:
Для крепление на фотооборудование имеет винт 1/8 дюйма и отверстие-гайку 1/4 дюйма. Вместо 1/8 винта можно сделать М4. Сча готовим нормальный чертеж с размерами. вот примерные размеры:
винт - 1/4, гайка - тоже 1/4 дюйма (на картинке больше), возможно надо будут винты под 3/8 или др., длина - 50мм
Металл - особо не важно, только чтоб резьба была попрочнее. Можно без рифлений первой детали и без косых углов у второй. Главный вопрос - цена, то есть стоит ли заморачиваться. Цена первой фигни в магазе 30 тыр, второй - 20.
да, заказ не единичный - можно сделать несколько штук, спрос на них есть (4 штуки 1ой детали уже точно нужны).
может кто переходники делает для заправки баллонов для горелки от обычных газовых баллонов?
у меня получилось вот так, если не сильно накосячил
Снэйк, производство без этой клевой фигни стоит! Помогайт!
будем делать!
Хадес сказал, что нашел косяк в чертеже. будет исправлять :)
все давно уже исправлено.
будем делать!
Анрдей, можно инфу по стоимости и максимальному тиражу =) Мне ка кминимум штук 5 надо, если еще фотографов знакомых поспрашивать - так партия может возрасти.
как по мне, так чем больше - тем лучше :)
