всем огромное спасибо за советы
Re:ищу помошников в строительстве
Прикольно, а какова цель данных строений? Жить в землянке крайне неудобно. Сыро там и холодно. К тому же, как я понимаю, участок предназначен для строительства коттеджа. Не возникнут ли проблемы потом при отсутствии строения?
Действительно прикольно. :)
Если это участок под строительство дома - есть рекламенты под строительство.
Но, если есть интерес. могу - класть кладку, рубить сруб (8 домов на шабашках с отцом и дедом)ю
Варить металл.
Но по сабжу ТС что-то не очень понял.
У моего родственника недалеко дом построенный перекупы оценили в 170 000 рублей.
надоть пояснения. )
надоть пояснения. )
может это чуть прояснит ситуацию
170тыр зайцев?
170тыр зайцев?
РУБЛЕЙ сша )
Если это участок под строительство дома - есть рекламенты под строительство.Но, если есть интерес. могу - класть кладку, рубить сруб (8 домов на шабашках с отцом и дедом)ю
Варить металл.Но по сабжу ТС что-то не очень понял.
надоть пояснения. )
здравствуйте! я хотя по диплому вроде как архитектор-но если честно не знаю законы про стройматериалы на индивидуальные жилые дома-но знакомые коллеги говорят что если строю на свои деньги - хозспособ - то есть не беру кредиты и т.п. - то могу строить из чего пожелаю.
изучил по книгам немного про строительство печей - если сможете помочь советом по отопительно-варочной печи в хозпостройке буду благодарен! сейчас пока нет возможности приобрести жаростойкий кирпич для топки-думаю сделать всю печь из красного керамического полнотелого кирпича.
кладкой печей не занимался.
Шамотный кирпич можно приобрести в магазине на Солтыса.
Там мы покупали года 4 назад. Т.б., что его не много надо....
Глину (на раствор) приобретали на кирпичном заводе на Гурского. (блоки помнится по 25 кг)
Какой порядок цифр был на кирпич и глину? Собираюсь баню доделать в этом году и надо материалов подсобрать
Не помню.
Помню только что шамота (на топку) брали шт 20.
Планирую завтра ехать на дачу ст.Загорье
Могу сфотографировать печку в бане (для интереса.)
Стоимость глины очень небольшая. Можно уточнить на заводе.
Цена тогда была просто копейки.
Было бы замечательно! Моя предыдущая конструкция не выдержала год, хотя и была, вроде, не самой плохой.
С удовольствием взгляну на вашу.
Ок.
Сразу скажу о бане.
Она расчитанна на одновременный подогрев воды.
Из опыта могу сказать:
если нет возможности поддерживать постоянно положительную температуру в бане (дабы не замерзала вода) - вариант с печкой такого типа не очень подходит.
Этот вариант печки хорош при постоянном использовании.
В случае использования бани периодически - больше подходит варианты:
печка каменка на дровах
электрическая каменка (если позволяет мощность эл. сети)
Недостатки печки на дровах:
долго топить для набора температуры в парилке.
ее ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо делать ремонтнопригодной (чистить каналы от сажи)
Мы в своей сделали кирпичи в каналах дымохода которые легко выковырять и после чистки поставить на место.
положительное печки:
Малая стоимость дров
Мы покупаем дрова в Смолевичском гортопе в бревнах.
вообще копейки
положительное электрокаменки:
быстрый нагрев парилки и легкость регулирования температуры в парилке.
легкость монтажа.
нет проблем с периодичностью запуска бани.
недостатки :
при выключении быстро остывает парилка;
с 1 февраля 2013 г введено лимитированная оплата за электроэнергию.
она потребляет очень много электроэнергии.
Вывод:
Каждый выбирает по своим возможностям и целям.
электрокаменку быстро установить и легко обслуживать.
печка требует основательного фундамента и сроки монтажа (обслуживания) увеличиваются. Зато в перспективе затраты на (попариться) НЕСОИЗМЕРИМЫ в меньшую стоимость.
Все правильно.
Печка уже была и раньше, просто обогрев камней был организован через змеевик, который, в свою очередь, был и дымоходом.
Но стальная труба со временем прогорела и проржавела - приходится кардинально менять схему.
Сейчас вода греется напрямую огнем - алюминиевый бак стоит прямо на открытом огне.
Камни лежат чуть дальше и греются как от огня, так и от трубы дымохода.
Но! При нынешней схеме нагреть камни оказывается не так просто, а глина, использованная при кладке, при попадании воды, естественно трескается. Таким образо, мой план на этот год - переложить печь так, чтобы сохранить нынешнюю систему нагрева воды, но улучшить нагрев камней и предотвратить попадание воды на кирпич и глину.
цитировать не получилось (давайте на ты)
Почему глина потрескалась?
кирпичи клались на глину или на раствор?
При кладке печи делается GLINAный :) раствор. В чистую глину добавляется, желательно, сеянный речной песок до момента когда с мастерка данный раствор будет сползать не растрескиваясь. т.е. раствор глины и песка с мастерка должен сползать кучкой которую зацепил.
Аллюминий не есть хорошо. Он корродирует очень сильно при перепадах температур. При затопке печи возникает конденсат (после топки тож). Самый лучший вариант нержавейка. Если нет возможности сделать короб можно попробовать сделать "ПОД" (пластина) для камней. Но приетом надоть заложить тепрературные швы на расширение металла. Я для этого воспольовался в одном месте высокотемпературным герметом.
Мы вообще сделали из нержи короб и в него заложили камни.
