Всем огромное спасибо за советы
Цитата сообщения от sailor отправленного 29 Янв, 2013 в 18:22
Сейчас вода греется напрямую огнем - алюминиевый бак стоит прямо на открытом огне.
Камни лежат чуть дальше и греются как от огня, так и от трубы дымохода.
Но! При нынешней схеме нагреть камни оказывается не так просто, а глина, использованная при кладке, при попадании воды, естественно трескается. Таким образо, мой план на этот год - переложить печь так, чтобы сохранить нынешнюю систему нагрева воды, но улучшить нагрев камней и предотвратить попадание воды на кирпич и глину.
Почт уверен что у тебя вода нагревается быстрее камней (температуры в парилке).
т.е. вода закипает а температура камне недостаточная.
Мы как-то делали одному КОЗЛУ (не пустил меня с батей в баню) баню. При изготовлении печки мы в топку заложили трубу. Через нее вода соеденена с бочкой на чердаке. При топке печки в первую очередь прогреваются камни и во вторую вода в бочке. По истечение 3-х часов в парилке температура, в среднем, 75 - 80 и вода в бочке достаточно горячая.
Мы ему поставили в качестве расширительных бочек синие пластиковые. (ориентировочно 250l )
В моей бане есть один недостаток.
Для еня достаточно сильный. Если я хочу протопить баню до состояния (волосы трещат) достаточно тепло ) приходится сливать горячую воду 1/5 расширительного бака и доливать холодной.
В перспективе планирую поставить дополнительную бочку с водой и соединить через шаровый кран с основной по принципу сообщающихся сосудов с учетом законов термодинамики (тут я попытался подсесть на умняк ;D )
Я бы топикстартеру рекомендовал делать времянку более монументально, хотя бы залить нормальный фундамент под стены и печь, это в любом случае правильно, даже если ваши взгляды на материалы не изменятся через 10-15 лет. А там уже можно и блоки из тростника с раствором, из бутылок, или «гуано». Я бы делал сруб, благо дерева в ваших окрестностях хватает.
Моя времянка планировалась как будущая баня, так потом и сделал.
Печь сложили друзья туристы по схеме из книжки. Глину брали рядом, можно сказать из фундамента. Раз в год-два подмазываю трещины в швах кирпича у дверцы топки. Сразу была труба и бочка 200 л для горячей волы, теперь бойлер.
Жил там в теплое время с семейством. Зимой месяц жил каминщик.
p.s. На всякий случай, поднять и закрепить можно что угодно и одному, физику и рычаги никто не отменял, немного смекалки и передвигаются тонны.
Правильно, вода греется быстро.Но алюминиевый бак прослужил уже более 30 лет и намеков на прекращение работы не делает, так что его оставлю. А вот с расположением буду посмотреть - возможно, нужно местами поменять бак и камни - для воды тепла хватит, а камни - да, в цельный короб.
Кирпичи клались конечно же на глину, но, видимо, приготовлена была она неправильно.
У меня имеется один хороший узел примыкания - стальная пластина с врезанной трубой, подходящей по наружному диаметру к внутреннему диаметру дымохода. Вот его применю, а бак с камнями поставлю сверху - труба будет идти через камни, а также огонь будет греть камни почти напрямую. Еще один плюс - бак с камнями перекроет пластину с трубой полностью и надежно прижмет к основанию - дым не пойдет в парилку. Но и гермета добавлю. Имеется для двигателей на 300 градусов, но поищу более выносливый.
s_a_l
спасибо! намек понял.
