300 км.
3 1/2 ходовых дня.
16, 2 км/ч. средняя...
Глубокое.
Как оказалось, вечернего дизеля из Постав сегодня нет...
Есть ночной.
Вагон.
Плацкарт.
Из Лынтупов... :o
Апну ветку парой-тройкой фото нарочанского похода...
Эх, Юра Юра....
Поскольку у участников нарочанского похода не возникло возражений по поводу публикиции альбома... ,-)
Здравствуйте!
Может кто сможет помочь в Новополоцке - Полоцке. Нужен спецключ для затяжки контровочной гайки конуса в педалях. Или в услуге по затяжке. Нет у меня там стопорной шайбы с выступом и на валу тоже нет прорези. :( Размер гаек 9 и 11. В магазинах такого ключа не нашел. Тонких длинных головок, чтобы входили друг в друга - тоже.
Здравствуйте!
там не нужен спецключ. Конус немного не дожимаешь до "желаемого", а когда будешь закручивать контргайку она немного подожмет конус. Т.е. нужно поймать нужное положение конуса, чтобы при затяжке контргайка поджала конус до необходимого.
Цитата сообщения от dantes 607 отправленного 17 Май, 2016 в 15:27
Здравствуйте!
Может кто сможет помочь в Новополоцке - Полоцке. Нужен спецключ для затяжки контровочной гайки конуса в педалях. Или в услуге по затяжке. Нет у меня там стопорной шайбы с выступом и на валу тоже нет прорези. :( Размер гаек 9 и 11. В магазинах такого ключа не нашел. Тонких длинных головок, чтобы входили друг в друга - тоже.там не нужен спецключ. Конус немного не дожимаешь до "желаемого", а когда будешь закручивать контргайку она немного подожмет конус. Т.е. нужно поймать нужное положение конуса, чтобы при затяжке контргайка поджала конус до необходимого.
Я полчаса пытался с помощью головок и трещетки это сделать. Не получается. Гайка легко начинает крутить конус до полной затяжки. Все дело в отсутствии шайбы. :( Даже больше. После сильной затяжки пытаюсь ослабить с помощью обратного откручивания конуса, так он при откручивании прослабляет саму контргайку. Головка под размер конуса гайки даже не касается. Про ключ на форумах вычитал. :)
Кто-нибудь что-нибудь понял?
А Поехали, Буфетова! По дороге все объясню...
Если разгадаю ребус
Если разгадаю ребус
Я же сказал: "Все объясню!"
Подскажите а есть у нас в Полоцке новополоцке вело мастерская? Надо немного реанимировать Merida mats 10. Проблема с переключениями, цепь на замену ну и ревизия
Первый день лета...
Трек вечерней покатушки.
Спасибо Серге за поддержку бредовой затеи найти дорогу, которой нет.
Да, её действительно нет. Да, была, генштаб не врет.
Нет, проверять не рекомендую... ,-)
Фотки будут.
