в текстильпрофи си/пу ткань на метр вод столба. пропускает если сдавить у горлышка бутылки, для тента не советую.
но при этом сама ткань классная, микрорипстоп, отрез не пушится, оч лайтовая и прочная.
брал красного цвета, шил внутрянку в пирамиду, с сырого мха и травы влага не попадает к утру.
Съездил. Общие впечатления положительные. Времени было совсем мало (ездил в рабочее время ;), поэтому лясы точить было некогда. Женщина молодец, выбор есть, расцветки разные (голубой, чёрный, оранжевый, ярко зелёный, тёмно зелёный, может ещё что забыл). Но тут нюанс: разные расцветки - разная плотность и соответственно вес ткани. Продавец сказала, что голубого цвета вроде самая лёгкая и её берут туристы на пошив тентов и пончо. Мне цвет был по большому счёту по барабану, хотя взял бы лучше тёмно зелёный. Но тёмно зелёный у них как раз наиболее плотный, и на ощупь это правда. Купил отрез 4х1, 5 м, чтобы сшить тент 2х3 м. Весов нет (может потом взвешу), но вес этого куска примерно 200 г.
Теперь из неприятного, но ожидаемого. Рассчитывать нужно на то, что ширина ткани будет не 1, 5, а 1, 46, т.к. по краю идут дефекты (дырочки), оставленные станком в процессе производства. Это было понятно изначально, но я думал, что их ширина будет меньше, чем 2 см с каждой стороны.
Что касается покрытия. Я не специалист. Из силиконки у меня только чехол на рюкзак, сшитый в Могилёве на малпе, китайская герма и китайский же компрессионник для спальника. Внешне купленная ткань очень на них похожа, особенно на дождевик для рюкзака (цвет одинаковый точно). Но по тактильным ощущениям купленная ткань не такая скользкая и всё же более толстая. Но я пока не сравнивал "в живую" - до гаража ещё не добрался, чтобы пощупать всё одновременно. Если сравнить обе стороны купленной ткани, то на мой взгляд покрытие там явно ощущается, да и визуально видно только с одной стороны. Продавец сказала, что это сторона с ПУ. С другой стороны я ничего не заметил кроме ткани.
В любом случае на просвет всё равномерно, без дефектов, растянуть в сухом виде затруднительно, но я сильно не усердствовал. Мочить не пробовал, но влагу точно не пропускает, её свернуть даже проблематично - воздух выгонять задолбался.
Одним словом, за эти деньги даже на Алике я хрен бы что-то подобное и близко купил. Меня устраивает более чем!
Теперь дело за малым - все это в тент превратить и испытать его ;)
Не совсем понял при каких условиях пропускает? В месте, где стойка в тент упирается что ли? А если классический прямоугольный тент на растяжках, не пирамида? По краям пусть капает, хрен бы с ним.
есть такой способ, налить в пластик воду, натянуть ткань на горлышко и сдавить бутылку. хорошая водостойкая силиконка не пропускает вообще, порядка 1000 будет пропускать капельки. скорее всего у них пу с силиконовой пропиткой.
для тента, на мой взгляд, минимальный размер 3х3, с катенарным кроем по краям чтоб вода не собиралась в карманы. с таким можно и на компанию и подвешивать повыше. но это все индивидуально. у малпы неплохие края
а какая цена, кстати, за п.м.?
причем тут пирамида? с пирамидой Knot все норм, она покупная. я ж написал что в текстильпрофи брал красную для внутрянки.
проверьте на бутылке эту ткань и чехол от малпы, сразу станет видно ху есть ху. ткань для тента не должна пропускать при умеренном давлении.
зы. если нужен тент а-ля прямоугольник, то как по мне было бы лучше у Yuki shop на али заказать 3F ul gear тент 3х3. да, дороже, но ткань норм.
а если горит попробовать спать под тентом, то вот вполне неплохой вариант на один сезон за 10рублей http://turlan.by/products/tenty/tent-2x3-tonki.html
Теперь понял, что это тест. Проверю.
Тарпаулинг и иже с ними не хочу, хоть и за копейки. Их есть у меня, в машине в багажнике лежит, использую как подстилку.
Что касается цены, то 5 руб. за м.п.
С малпой связывался. Они из силиконки не шьют. Из той ткани, что у них есть 2х3 м получится порядка 600 г.
Мне тент нужен для одного, поэтому 3х3 не имеет смысла. вполне хватит 2х3 м.
Проверил, действительно пропускает. Но раз купил, попробую таки тент пошить. Пока другого применения в голову не приходит.
Доберусь до гаража, протестирую малпу и китай.
шейте. силиконовой стороной наружу, чтоб потом чуть что пропитать силиконом разбодяженным в калоше.
я так понял что сторона с ПУ эта которая немного поблескивает.
Ну да, я тоже так со слов продавца понял. Кстати, при тестировании бутылкой разницы нет, какой стороной к горлышку прикладывать.
https://www.aliexpress.com/item/Supply-DIY-Fabric-for-Tent-Tarp-40D-Nylon-Double-Ripstop-0-4-0-35-PU-Silicone/32608710071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dLkzg5T
https://www.aliexpress.com/store/group/Silicone-Tent-Fabric/1112912_506851969.html?spm=2114.12010609/itm2home-2.0.0.77786a94KpUelp
Спасибо за подсказку. Может Вы там заказывали? Как качество?
по этим ссылкам на али сомнительные ткани, первая мало того что пу/си по цене си/си, так еще и 40D, тяжеловата имхо. а та что 15D без отзывов и дорогая.
Россияне тут брали помнится https://ripstopbytheroll.com/ , думаю можно изучить ассортимент и чуть что собрать сборный заказ через рф.
ну и еще тут продавали относительно недорого 40D си/си турмастерская.рф, как запасной вариант почему нет.
во ткань будущего https://ripstopbytheroll.com/collections/waterproof-laminate-composite-fabric/products/0-51-oz-dyneema-composite-fabric
https://www.aliexpress.com/store/group/Silicone-Tent-Fabric/1112912_506851969.html?spm=2114.12010609/itm2home-2.0.0.77786a94KpUelpСпасибо за подсказку. Может Вы там заказывали? Как качество?
брал по первой ссылке желтенькую
правда давно и тогда она по 5 баксов была
нормальная тканька
провел сейчас тест с водой - ничего не течет
плотность примерно 50 г/м2
эта да, крутая
