Купил в Москве (магазин Oktopus) герму для документов Alexica Outdoor, 150 р.
Фотки нет - в интернете товар отсутствует.
Размер - чуть побольше А4, можно сворачивать, привязывать за веревочку. Материал прозрачный, не совсем гладкий, такой как бы рифленый немного, что ли.
Закрывается так - сверху заворачивается пару раз и застегивается липучкой. Проверял - в ванне и в реальных условиях (постоянно болталась в кармане спасжилета во время сплава и самосплава:) Не течет.
Клал туда и часы (удобно).
При желании - наверное, можно и фотик-мыльницу туда сложить (герма, распухнет, конечно, но как дешевый вариант хранения маленького фотоаппарата может сойти:)
Из минусов.
Если не вытравить весь воздух, карта/лоция неплотно прилегает к герме.
Поверхность пачкается сажей (в походе руки всегда черные), и плохо от нее отмывается (обычная грязь не липнет).
И у меня похожие «пакетики». Обоим жопа. В первом оторвалась липучка при открывании. Второй, а затем и первый разорвались в месте крепления шнурочка:). Так же эти гермы боятся мороза.
Теперь думаю попробовать приобрести у Димона на манеже такого же плана Tatonku.
Для Карелии я распечатывал карту на цветном лазернике, а затем покрывал их обычным скотчем, ложа очередную полоску на предыдущую полоску с заходом в 1-2 см, ну и краях проклеивал дополнительно. На первый взгляд утомительно, но приловчившись, заклеиваешь карту довольно быстро, а скотч стоит сейчас рублей 600-900. Проклеенные карты до сих пор прекрасно выглядят и выбрасывать их жалко.
Печатаю цвет на лазернике в «Деловой инициативе», А4 формат стоит 0, 5 $, А3 – 1$.
Вот «скотчевая» карта после похода по Беломорской Шуе, можно отправлять в следующий поход:), причем, на обратной стороне описание маршрута.
P.s. Простите за качество фоток, время-то уже не детское :).
Да, именно такие.
Подскажите ответ (видимо, на простой вопрос): в каком формате надо нести картинку (карту и пр.) в вышеуказанные заведения, чтобы напечатать ее в правильном масштабе (то есть получить изображение на бумаге определенного размера с точностью до миллиметра) ?
Какой программой печатать ?
Короче, что является стандартом в услугах такого рода ?
(Я понимаю, что карту можно напечатать в любом масштабе и ориентироваться по квадратикам, но иногда бывает нужно...)
Обычно растр сдается в photoshope. Растровая графика требует 300 dpi на дюйм. Если у тебя карты РБ (другими не пользовался) с poehali, то в фотошопе меняешь image size c 72 dpi/inch на 300, причем, левые нижние 3 окошка должны быть пассивными. Жмешь Ок и сохраняешь, обычно –tiff_ом, но можно и jpg или gif (для карт особой разницы нет), и все будет мм в мм. Если не понял звони или мыль, объясню подробнее. :)
то в фотошопе меняешь image size c 72 dpi/inch на 300, причем, левые нижние 3 окошка должны быть пассивными. объясню подробнее. :)
Еще забыл. Цветовая модель должна быть CMYK.
Большое спасибо!
Точно указать dpi и использовать CMYK. Понял:)
Идеальная программа для печати карт это Ozi Explorer. Карту берем, привязываем, при печати указываем масштаб карты и выбираем что печатать - всю карту или ее кусок. Еще можно нанести на карту координатную сетку с нужным тебе шагом - она тоже выводится на печать, вместе с координатами по краям. Вот только в фотолабораториях ози нету, приходится печатать там, где он есть :)
Только что себе делал в фотошопе карту низовий Щары. Уместил все на А4. В ози при соблюдении маштаба пришлось бы печатать 2 А4 листа :)
а масштаб тебе в фотошопе соблюсти удалось?
С ответом стормозил, т.к. ходил по этой самой Щаре.
Естественно, разделил реку на три участка и разместил на А4 (типа как нанесена Вилия на карте "По Нарочанскому краю")
А я вообще карты печатаю в MS Excel-е или MS Visio
Подгоняю маштабом до нужного размера (лишь бы населенные пункты читались) и вперед на принтер.
Отпечатанные листы обрезаю по линиям сетки и склеиваю скотчем "по военному". В общем ездить можно. Дешево и сердито.
Пользовался еще Hiko Case.
http://www.hikosport.com/paddling-gear/waterproof-products/dry-sacs/
Модель с snap-hooks удобна тем, что "крючками" можно крепить на деку или любую приборную доску на ваш выбор.
Недостаток такой же - начинает рваться по краям.
ниже фото (с) Nashka
