Seal Line Map Case
http://cascadedesigns.com/sealline/protective-cases/map-case/product
Большой плюс в том, что края прошиты.
Поэтому не рвутся. Эксплуатирую (интенсивно) третий год, начала рваться только в месте, где закрывается.
Кроме A4, есть размеры поменьше.
Для среднего размера в windows можно настроить специальный размер бумаги: свойства принтера -> бумага -> установить свой размер страницы (навигация очень примерная) = 175 x 275 мм. Потом печатать из Ozi или др. на A4 и обрезать по краям.
Какие еще появились варианты?
Если дешево и сердито - герметично закрывающиеся файлики для документов за тысячу рублей в любом канцелярском отделе.
Материал твердый, плотно прилегает, проживёт не один поход, единственное что в конце замка остаётся пару милиметров свободных, через которые уголок начинает точить влага - но в целом в разы удобнее обычных файлов.
У меня карта в электронном виде в приборе – ГПС с защитой по IPX7
Сам прибор креплю сверху к герме, которая всегда под ногами (для фото/видео/компаса/топокарты и др.).
Креплю так, чтобы видеть экран. на верху гермы (хочешь карту смотри, хочешь маршрутный компьютер; хочешь курс ну и т.д.)
Герма зарезинивается к дну байды.
По бумажной карте – старый добрый вариант:
Бмажную карту - залепливаю прозрачным скотчем с двух сторон. (как Fedor)
Известные плюсы:
- если всё правильно делать, то получается IPX7 ;D
- если нужны держатели для карты, то огромное поле для скотчевого творчества ограничено фантазией.
- многоразовое использование.
- стоимость и расход скотча минимальны.
- в отличии от спецгерм не образует конденсата в нутрии (парниковый эффект и перепад тамператур) от чего
иногда растекаются чернила не карте. ИМХО
Известные минусы:
- ламинирование скотчем занимает много времени. (если часто надо – замучаешься)
- очень кропотливое и точное занятие нетерпящее неточностей. (скотч «не дружит» с водой и если неправильно наклеил, то переделать затруднительно)
Креативный вариант:
- Напечатать карту на термопереносную бумагу/плёнку, а потом перенести например на х.б.майку (при помощи утюга - выдерживает 20стирок)
в увеличенном масштабе, или на ткань нужного формата.
Крепить можно:
- майку одеваешь на матроса – и смотришь изображение на спине (можно кнопками отмечать где находишься - шутка ;D )
- или делаешь повязку (как номера у спортсменов) и завязываешь как надо на спине у матроса.
- Если плаваешь один, то ткань примастыриваешь липучками (сторона «мама» - клеится на шкуру или корпус и в последствии
пригождается для следующих такого рода карт, а сторона «папа» - пришивается на карту. «Маму» к «папе» - и юзай.
Вот, бумаги и плёнки есть специальные:
http://www.delinit.by/equipment/magic_touch/termo_paper.htm
http://www.delinit.by/equipment/magic_touch/termo_flex_flok.htm
За помощью можно обратиться сюда:
https://poehali.net/forum/sajt/novosti-i-obsuzhdenie-sajta/firmennye-majki-quotpoehaliquot-i-quotpromvad-turquot/#msg185977 – там за идеи даже деньги платят…. ;)
Первый год после покупки там может и ipx7, но на второй я бы не ручался. Поэтому гпс раньше всегда ехал в небольшой герме для документов от экспедиции, а нынче в небольшом пеликейсе с прозрачной крышкой.
С картами уже лет 5 поступаю одинаково - печатаю на цветном лазернике и ламинирую.
Да, свой первый gps с ipx7 убил лично. А фотографию нынешнего видел в сети с надписью "утопленник".
Кроме того, бумажная карта физически больше, и оценить общую ситуацию гораздо нагляднее. Иногда утомляет на приборчике скроллировать туда-сюда.
Обновим сведения: где в Минске цветные лазерники и сколько стоит?
"ИраСофтантн" - ул. Мелникайте 8 - вход с левого фасада - второй этаж. Очень качественная печать. Быстро. Есть любая бумага. Печатают и на тонкой пвх пленке - ее и ламинировать не надо.
А3 на цветном лазернике у них около 1-1, 5$.
Не складывается, зараза.
Печатается у админа на халяву. Долго (настроение админа ловить надо)
+1 На гонки "ПрмвадТур" где карты за 5 мин до старта выдают
Либо едет на деке под обвязкой, либо сворачивается в трубочку и засовывается в ... карман спасжилета ;D
Вот, провёл испытания карты по последнему походу.
Герметизация выполнена скотчем
Карта до испытания фото №1
Карта свободно плавает в воде фото №2 (5мин)
Карта прижата какой-то шампунью под водой на дне тазика фото №3 (а я в это время кушаю пельмешки ~30мин)
Карта после испытания фото №4
Результат:
- потери изображения составили менее 5%
- места изгиба карты не пострадали
- места частичного наложения скотча друг на друга герметичны
- пострадали только не до конца герметизированные места из-за неправильной обрезки
лишнего скотчевого слоя на углах и по периметру карты.
Подробно, про герметезацию скотчем как-нить напишу в "Мастерская - умелые/очумелые руки"
Не выдержала душа естествоиспытателя.
Искупал я свою картографическую ГПСку ( всё в том же гламурном тазике, что и карту.)
Признаться, было страшно экспериментировать с прибором, обыдно было бы собственноручно утопить прибор
в тазике после трехлетней исправной его работы в походах. (интерсно, а Soorick не так свой утопил? ;D )
В походах прибор естественно намокал не раз, но так над ним я ещё не издевался…
Опыт №1
- вынул батарейки;
- протер от микро мусора резиновые прокладки корпуса;
- плотно закрыл отсек батарей и визуально проверил гермитизацию остального;
- окунул в воду на 10сек.
- вынул из воды и открыл отсек батарей – сухо!
- плотно закрыл отсек батарей и окунул прибор на минуту;
Опыт №2
Всё тоже самое, тока с батарейками и во включённом состоянии (см.аттач)
Результат:
Опытным путём IPX7 – определить не удалось (жалко прибор) – и не просите. |-))
- однако исчезли сомнения по поводу утери герметизации моего б/у GPS-прибора.... (если у кого есть сомнения по поводу своей ГПСки - могу провести безвоздмездные опыты |-)) |-)) |-))
Серьёзно:
Есть подозрение, что основная проблема выхода из строя прибора это проникновение
жидкости в батарейный отсек, причиной чего становится попадание всякого микро мусора при замене
элементов питания в походных условиях, между герметизирующей крышкой отсека и корпусом.
p.s. Извините за многобуквенный офтоп….
А где-то в глубинах Интернета испытывают так (наверно это пиво) |-)_)
Серьёзно:
элементов питания в походных условиях, между герметизирующей крышкой отсека и корпусом.p.s. Извините за многобуквенный офтоп….
Вполне возможно. Только резина тоже стареет и прокладки периодически менять надо.
Да и опыт без давления проводился, по хорошему надо было прибор привязать, опустить в унитаз и нажать кнопку слива, для имитации заплыва в пороге :]
Я честно верил в IPX7, в байдарке возил прибор на деке, в каяке и катамаране - в кармане спасжилета. Было дело, и плыл с ним по речке.
То был Magellan, а вот Garmin:
" Непотопляемость каяка успешно компенсировалась потопляемостью GPS приемника. Разобрал, протер, просушил, но - увы. Прибор скорее мертв, чем жив."
(c) fishmonger, отсюда http://fishmonger.ru/08-05-11/2.htm
В общем, реклама рекламой... fishmonger'у поменяли, а наш дилер мне прямо сказал: "если утопнет, никто не будет разбираться, по какой причине". Как обычно.
p.s. Давайте с GPS'ами переезжать в соотв. тему.
В конце зимы нарвался на такую вот термоплёнку - в свободной продаже.
Намного проще/быстрее/качественней получается, чем самостоятельное СКОТЧирование.
Процесс самостоятельного ламинирования - достаточно прост, но нужно соблюдать температурный
режим утюжки (как в инструкции) - иначе чрезмерной температурой можно испортить защитную
плёнку. В общем - мне понравилось.... – просто/ дёшево/приемлемое качество
Покупал в "Тысяча млочей" стоило 4тыбров - забрал последние три рулона, но сказали, что возможно
будет завоз. Спрашивать в отделе с канцелярскими товарами....
Инструкция прилагается....
