Интересное видео на тему носка: тута
Много интересных идей
Да...интересно, но в показываемых каяках нету сидушки ;D .
Вообще ночью идея пришла. Морской носок ведь порвется все равно, если он наполнится весь водой, а это литров 100 не меньше.
А вот защита носка от грязи и капель воды действительно нужна. Ведь грязь и вода попадает в кокпит с ног.
А для этого достаточно не полного носка, т.е коврика , наподобии машинного под ноги.
Вот этим я готов занятся. Сделать полуносок под ноги. Такой носок не будет мешать сидушке и упорам штатным Вектора.
Много интересных идейВообще ночью идея пришла. Морской носок ведь порвется все равно, если он наполнится весь водой, а это литров 100 не меньше.
Идея интересная. Попробую развить.
Как делал я чтобы меньше повреждать дно под ногами и не пачкать байдарку:
Еже-ли это все дополнить перемычкой из ткани над пенкой, за ножным упором сделать нечто типа полустакана и продублировать окантовкой из ткани по бокам, но должно прикольно выйти.
Но я таки буду делать это все в носке.
Насосом проще воду выливать - НЕ СОГЛАШУСЬ!
Вывернуть за петлю на изнанку пакет с водой по размеру жопы и ног куда проще чем откачивать из здоровенного каяка целую ванну воды.
Даже посреди водоема можно перевернуть лодку и слить добрую часть воды. Если борта поддувные, воды сольется еще больше, чем из жесткой лодки, по понятной причине. Насосом выплескивается остальное. Как подобный процесс будет происходить с морским носком, не совсем представляю. А если мы уже на берегу, то слить лодку можно традиционным способом.
В жесткой лодке с отсеками объем носка будет ненамного меньше, чем объем отсека с гребцом. В каркасно-надувной лодке грузовые отсеки можно заполнить гермами или даже емкостями непотопляемости.
С морским носком еще непонятно, как нажимать на педали руля. Или будет протираться в этих местах.
При сплаве по небольшим белорусским рекам дрова, трава, листья, грязь, насекомые засыпаются в лодку ровным слоем и не только через ноги: под завалами, при обносах. (Если завалов нет, ноги ведь обычно не сложно и просто обмакнуть в воду перед посадкой). Мне кажется, никакая емкость, кроме собственно ПВХ дна, все это счастье долго не выдержит.
Не помогает !! А вымыть потом это чудо очень сложно. Грязь в складках баллонов, в носу и т.д. Не понятно, откуда берется лужи воды , вроде все высушил, а нет.
Поэтому коврик в виде чаши под ноги должен быть.
Через носок нажимать. Протрется - новый поставить. Это же носок. Их менять надо.
Сборка в картинках
Можно увидеть конструктивные особенности.
Собираюсь прогулять свою лодку данной конструкции. Хочу опробовать доработанное рулевое.
Увеличил площадь руля (поставил старый тайменевский) и как всегда заменил приводы, так как тритоновские порвались во втором походе.
Суббота 6 июня/Вяча/Утром ~ с 10 до 12:00
В этом районе тут
Кто облизывается на покупку, то есть возможность попробовать. С собой иметь узкую опу (до 50...55см), думаю большая туда с трудом поместится.... :)
