Мы нарезали полосы шириной 4см из старой шкуры (можно найти подобный материал или тонкую резину, кто как сможет). Полосы можно и клеить встык , но все концы полос лучше закруглить. Шкуру просто растягивали в комнате. Пометили маркером места наклейки, зачистили и обезжирили. Клей – полиуретановый (вишневого цвета такой), на рынках продается на разлив (4-5 тыс. поллитра). Клей наносим и на оболочку, и на полосу. После подсыхания слоев клея – сильно разогревали их феном до "вскипания" (ясно, что у фена, предназначенного для сушки волос, на эту работу может не хватить здоровья). И сразу же тщательно «прикатывали» полосу, не допуская складок. То же со следующей полосой. Пару часов работы. Ничего не отклеилось, хотя много уже ходили.
К сожалению, латки, поставленные с помощью резинового клея, "Момента", "Наирита", отдираются на шиверах и бревнах. Возникла мысль попробовать вулканизировать их (как на шиномонтаже). У кого есть опыт - поделитесь. Как сделать это все самому в гараже? Спасибо!
А ставить латки изнутри не пробовали?
Всегда ставлю латки на внутреннюю часть шкуры. Могу по желанию снаружи дублировать.
исключение только если надо дырку в походе заклеить, место труднодоступное и разбирать байду нет времени.
тогда ставлю латку снаружи, а потом дома внутрь.
уже много лет покупаю нейритовый клей и дисмакол на разлив. Наклеил на разных байдарках( резина, ПВХ) профилактик - и ничто их не берет. только лет через 5 от старости клей может по краям расслаиваться.
Всегда ставлю латку с двух сторон
Цитата сообщения от nickolayii отправленного 14 Май, 2011 в 12:53
К сожалению, латки, поставленные с помощью резинового клея, "Момента", "Наирита", отдираются на шиверах и бревнах. ...
в 1995г поклеили профилактику резиновым клеем. Отдирается только с резиной от ткани. С тех пор пришлось поставить 3 или 4 латки. Результат аналогичный. Что мы неправильно делали? :-/
PS латки ставлю изнутри или с двух сторон (в зависимости от ряжести повреждений) дома. В полевых условиях хватает скотча и ковров.
Я, конечно, допускаю, что что-то неправильно делал при проклейке профилактик и наклейке латок... И, всё же, интресно, вулканизировал кто-нибудь латки или нет?
Вулканизировать смысла невижу если не использовать специальные латки под вулканизацию как на шиномонтаже. А вот прогреть при наклейке профилактике феном(лучше термофеном, но сам использую нормальный импортный жены подходит на ура) это очень даже неплохо, особенно ПВХ шкуры минут через 10 после приклейки не отодрать.
а такой клей кто-нить использовал для профилактики резиновой шкуры на Таймень - 3?
http://www.luidor.by/nilosTLPVC.html
Не пользовался но судя по описанию должен подойти только TL-PVC подойдёт для ПВХ шкур, а вот на вашу резиновую трёшку лучше клей TL-W
в 1995г поклеили профилактику резиновым клеем. Отдирается только с резиной от ткани...
NickolayII, значит, вы зачищаете наждачкой не достаточно. Когда я проклеивал – у меня от трения и от температуры мозоль на большом пальце появлялась. Затем обезжиривал ацетоном. RAE прав, если правильно заклеить, то отрывается только верхний слой резины с промежуточной синтет. тканью, а нижний – вклеивается намертво. Клею всегда «Моментом».
Ну, с момента публикации моего первого поста (2009 г.) прошло некоторое время... :) Байдарки латать я научился. Как ни странно, мой опыт говорит о том, что важнейшим фактором (помимо, само собой, зачистки шкуркой и обезжиривания ацетоном) является РАВНОМЕРНОСТЬ нанесения клея. Будь то "Наирит", "Момент" или резиновый клей. Локальные большие потеки или кляксы не допускаются! Как только стал наносить клей широкой кистью (или чем-нибудь аналогичным в походных условиях) - проблема исчезла сама собой. Но я не утверждаю, что открыл какую-то Америку. Это всего-лишь мой личный опыт... За комментарии все равно спасибо!
... Как ни странно, мой опыт говорит о том, что важнейшим фактором ... является РАВНОМЕРНОСТЬ нанесения клея...
Главное ещё – ТОНКОСТЬ нанесённого слоя клея. Это у меня получается с помощью палочки от мороженого (в пох. условиях – выстроганной щепки). Ставлю её на ребро и тяну ею клей по резине. Латка получается типа «смоченной», толщина клея на ней полмикрона. А то и ещё меньше. Кистью не клеил, но представляю, какой толстый слой клея остаётся на резине. При профилактики страшно не экономно – с нынешними ценами на «Момент». Да и кистей не наберешься – клей же быстро сохнет. Мыть? Наверно – лишние мороки.
Слетали и у меня латки – это когда клеили на маршруте и сразу же в путь, дальше. Сейчас если клею в походе, то только на днёвке, чтобы латка за сутки просохла. После этого её уже не оторвать.
Не скажИте... При определенной сноровке кисть позволяет нанести довольно-таки тонкий слой. Палочка или шпатель также приветствуются. Насчет того, что клей сохнет и кисть приходит в негодность - да, так и есть. Я использовал старую кисть, которую все равно пора было выбрасывать. Все профилактики и латки сделал за пару часов, после чего кисть выкинул.
Как нибудь, тогда и я - для профилактики - попробую кистью, палочкой-шпателем всё же долговато приходится работать.
