Да, наверное, флисовый вкладыш - самое правильное решение.
Кстати, у Канта в каталоге есть дорогой 190-граммовый вкладыш из микрофибры и 800-граммовый флисовый размером 180х145 см:
Вероятно, размер дан как у развёрнутого одеяла, но вдруг...
Еще бывает очень лёгкое "космическое одеяло", но что-то доверия особого не вызывает... Есть у нас такой пляжный коврик...
Ве это конечно хорошо, только объясните мне неумытому, зачем же люди шьют спальники, если можно обойтись флисом или поларом, а сверху сделать чехол из каландра. или Таффеты PU
Купил как то себе кокан в бельгии на распродаже за 20 евров спальник из термалофта, какойо то ноунейм производитель, что то типо Yellow Stone, нарадоваться до сих пор не могу, спал в нем мокром на сковзь на алтае в палатке, в соянах в нем вобще на улице спал. Благодаря конструкции в нем можно и в холод спать и в жару, растигнув молнии от ног к поясу и не затягивая планку на шее( так спал в беларуси в августе не капли не потел) так что вся сила в конструкции, остольное вторично....
Можно и флисом и поларом только в достаточно теплых условиях а так это тоже самое что и сравнивать пуховку с курткой на поларе ... разговор не о чем.
Они применяются в разных условиях.
по спальникам - для покатушек по РБ считаю самым лучшим решением
Alexika Mega Light - вес 800 г. В термобелье беларуского производства при ночевке возе озера при -2 под утро ни разу не проснулся от холода. Объем 2, 5 - 3 л максимумминус один - цена кусается по сравнению с производством РБ.
Обычно просыпаешься по другому поводу ;-))
Еще бывает очень лёгкое "космическое одеяло", но что-то доверия особого не вызывает... Есть у нас такой пляжный коврик...Ве это конечно хорошо, только объясните мне неумытому, зачем же люди шьют спальники, если можно обойтись флисом или поларом, а сверху сделать чехол из каландра. или Таффеты PU
Ну в полаларе я спал и при минусовой температуре , то лько с ветровкой. Так зачем же нужен сальник?
Чем больше прослойка воздуха меду тобой и окружающим тебя миром тем теплее (ну это так ... все понятно) притом желательно что бы этот воздух меньше мигрировал. Вот и никаких чудес. Никакой полор не сможет сравнится по теплоте с 200 синтепоном в куртке например да и в спальнике то же.
Полор это трикотажное полотно в которое вплели как петельки (отдаленно похоже на полотенце банное ;-) ) полиэфирную нить пустую внутри. Потом петельки были разрезаны и расчесаны ..... вот и все. Полар интересен тем что за счет полых волокон увеличивается количество воздушной прослойки (при том этот воздух при нагревании или охлаждении не мигрирует так как он запаян в нити) и уменьшается вес самой ткани. Вот в принципе и все ..... но он никогда не сравнится по теплоте с хорошим слоем синтепона (а тем более если он сделан то же из полого волокна как холофайбер и.т.д.) и тем более с пухом.
Тогда на хрена мне все эти вкладыши? В крайнем случае есть спальники вкладывающиеся один в один. Полагаю это будет легче и теплее вкладыша.
Именно это я и хотел сказать!!! :|)
Спасибо
Что скажут опытные туристы по поводу вот такого пухового спальника?
Не слишком ли он тяжеловат на 0...-5? Не лучше ли будет спальник с синтетическим наполнителем?
Только ссылки на вес и размер, я не нашел.
Сверху написано:
Place of Origin: China (Mainland)
Type:Cold Weather
Fabric: Nylon
Filling: Duck Down
Brand Name: SEAROCK
Model Number: DSB1300
Total weight: 1.3kg
Lining: 100% high-grade 300T spring and spinning
Ниже:
Size: 220 * 80 * 50cm
100% white duck down fill (level of 80% white duck down European standard)
Weight: 800g filling down
Color: gray with orange hair gray with red
Weight 1, 300 g
Temperature scale: -20 -10° (comfortable temperature, neither hot nor cold, most people in the system, should be -15 to - 5 degrees, or lower to feel cool, to feel the heat on the side)
Packing bottom: diameter 18cm * high 33cm (can be compressed smaller) ultra small Oh!
High-end imports of foreign material 100% water repellent nylon 300T lattice anti-tear fabric, water repellent softening treatment, comfortable and strong.
Material: 100% in high-grade 300T Pongee, can not ball, no smell, soft and strong, comfort is more high!
Чё-то не верится, что спальник 1, 3 кг - на такой низкий минус, и что при нуле будет жарко. Или на самом деле можно и нужно поискать что-то полегче?
По моему нормальный вес. 1, 3 кг. -5-15 комфорт. По мне вписывается. Нужно сравнить с аналогами др. производителей.
Да, действительно, норм вес. А вот этот спальничек явно тяжеловат (да и дороговат) :) На любителя ;D
По малой нужде сгонять без проблем можно.
