Хватай, пока есть и можно примерить: https://poehali.net/forum/baraholka/tur-baraholka/prodal-spalnik-kokon-Sivera-Garip-0C200/
не совсем то, надо "одеяло" и более "летний" по температуре, нечто похожее на продаваемый у меня уже есть. Думаю, что получше из тех трех. Пригождаться будет максимум 3-4 раза за сезон.
1. Почему одеяло?
2. Спальников будет 2 или один?
Сейчас жили в спарке из 2-ух
http://ru.marmot.com/products/nanowave_50_semi_rec?p=117, 173
Оказалось просто обалденная вещь,
В выходных еще были в - "Искатели приключений"
- Почему одеяло?
- Спальников будет 2 или один?
Оказалось просто обалденная вещь,В выходных еще были в - "Искатели приключений"
- По религиозным соображениям.
Ну если на него смотреть, то по форме он не совсем кокон(в области ног чуть заужен) и не совсем одеяло.
а по молнии одеяло..
1. В Минске можно пуховый спальник купить ?
2. Проживет ли 3..4 года такой ?
Что выбрать для весенне/осенних вылазок с температурой 0 град?
1. Alexika
2. Pinguin
3. Rock Empire
4. Pinguin
Я ничего не поманию в наполнителях и материалах, посните, какой лучше .
Мне критичен комфорт при 0 градусов и размер в сложенном состоянии. Все эти спальники весом 1.5..1.7кг.
Что значит
Размер в чехле
38/28x22 см
что есть 38 и 28 ?
в разложенный спальник 80x180x55 см ты поместишься?
Гы..точно..Алексику первую фтопку. Мне подойдет скорее 195см в длину. Под рост 185 нужно.
Хотя имею вот такой спальник, если холодно, охота спрятатся в него с головой и дыханием слегка нагревать. Впритык получается, хотя длина 210.
38/28 незатянутый/ затянутый компрессионник.
спасибо
спасибо
На здоровье. Нужно просто провести анализ на сайтах производителей, вес и температурный режим. Потом на сайтах продавцов посмотреть цены и выбрать. А заморачиваться по поводу типа утеплителя не стоит. Крыша может поехать.
по коконам не однократно встречал, что длинна спальника должна быть рост+ 25 см (примерно)
например "Общий совет: берите спальник из расчета: рост плюс 20-25 см." http://alp.org.ua/?p=2669
или "Для определения рекомендуемой длины летнего или трехсезонного спальника прибавьте к Вашему росту 20 см" http://sivera.ru/informaciy/vybor_razmera_spalinogo_meshka/
или http://market.yandex.by/faq.xml?CAT_ID=1617412&hid=91520&ncrnd=9783
Да! Извините забыл упомянуть разницу в длине между спальником одеялом с подголовником. и коконом. Одеяло должно быть длиннее вашего роста на 30-40 см. Ориентировочно 230-240 см. А кокон может быть вашего роста +10-15 см на комфорт.
Спасибо. Про длину не знал, но догадывался. Насчет спальников, 3 и 4 пункта нету в магазине. П2 большой очень. В итоге нечего брать.
