nickman
Image not setted in DB user_id: 35091, image_id: 70652
Привет всем, давайте обсудим.
Первое что бросается в глаза каретка и симметричные перья
Интересно как по прочности
геометрия тоже довольно отличается:
п.2 хромо
Seat Tube Length - Center to Top 332mm
Top Tube Length (Horizontal) 600mm
Top Tube Length (Actual) 573mm
Chainstay Length 390mm
Bottom Bracket Height - Low Setting 317mm
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting 69°
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting 71°
Head Tube Angle - Low Setting 69.5°
Wheel Base 1049mm
Standover Height 712mm
Head Tube Height 128mm
Stack 555mm
Reach 382mm
Ground-Top 872mm
п26
Top Tube Length (Actual) 565mm
Seat Tube Length, Center to Top 310mm
Chainstay Length 383mm
Bottom Bracket Drop 12mm
Bottom Bracket Height 324mm
Head Tube Length 128mm
Head Tube Angle 70°
Seat Tube Angle (Actual) 74°
Fork Length 467mm
Fork Offset 40mm
Wheel Base 1045mm
Stack 557mm
Reach 413mm
Standover Height 713mm
Handlebar Width 720mm
Stem Length 40mm
Crank Length 170mm
Seatpost Length 200mm
Да, возьми про запас, посоли да в банку уложи, что за бред, Коля, а?
есть подозрение что геометрия на оф.сайте не верная, т.к. точно такая же гео указана для слоуп спеша.
хотя, может на п26 указана верно, а на слоупе нет, а может и просто на от *изды написана.
и да, рамы не солят, нахрен тебе еще одна рама?если гео верная, то уг непонятный.
nickman
она 180 баксов у нас стоит.
Спеш п2 пока вполне устраивает, но эта рама у нас стоит 180долл
и если она не слабее п2 хромо то почему бы и не взять
и тогда вопрос только в гео, насколько она угшная..
в таком случае можешь у другого коли взять за 100, такой же как у тебя
Покупка подобного - на любителя.
Намного продуктивнее взять за тыщу стоупстайлец и закрыть тему.
nickman
Цитата сообщения от hollytroller отправленного 19 Апр, 2013 в 20:51
тоже вариант, но напрягает каретка евро, вкрутишь на сухую - раскручивается, вкрутишь на локтайт - получишь интегрированную и чисто подши меняй аля спаниш(как в моём случае |-)_) )
мид доступнее(можно купить в бмх магазине
перья не симметричные, растопырены сильно что обычные бмх системы проблематично поставить(надо длинный вал)
впрочем надо как-нибудь вживую глянуть и сравнить со своей пэхой
странная у него(п26) геометрия, хотя возможно на сайте ошибка
А за 130 с бесплатной доставкой в нашу любимую страну можно взять:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=84287
Говорят, что туда даже 26 колесо влазит, кто знает, может и не врут.
И больше не думать ни о р26, ни о р.1 или р.2 )
убогое гавно по всем параметрам.
"Чувак все знает, чувак все катал!" (С) Сербский Диктатор \m/
