Не удержался и купил, всё таки вкусные сейчас цены в веломире.
Рама
Alpha Platinum Aluminum w/E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, ISCG 05 mount, Closed Convert dropouts, G2 Geometry
Вилка
Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, 120mm travel
Колеса
Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm alloy axle, centerlock front hub; Bontrager sealed cartridge bearing, 142x12 alloy axle, centerlock rear hub w/Bontrager Duster 28-hole Tubeless Ready rims
Покрышки - Bontrager XR3 Expert, aramid bead, 29x2.3"
Манетки - Shimano SLX, 10 sp
П.переключатель - SRAM X7, high direct mount
З.переключатель - Shimano Deore XT Shadow Plus
Система - Race Face Turbine, 36/22
Кассета - Shimano HG62 11-36, 10 speed
Тормоза - Shimano SLX hydraulic disc
Седло - Bontrager Evoke 3, titanium rails
Подседельный штырь - Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
Вынос - Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 7 degree
Руль - Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 5mm rise
Рулевая - FSA NO.57E, E2, sealed bearings
Первые впечатления отличные - манёвренный, шустрый, современные фишки присутствуют - колёса под ось, конус, п.переклюк дайрект маунт, проводка под Drop Post.
С трудом и впритирку прошёл руль контроль на 62 (ширина руля 720мм)
Изначально думал обрезать до 680, но затем покатавшись решил оставить как есть. Жаль сезон подходит к концу :(
P.S. Вживую байк просто секас :-9
фото
фото
Рама
Alpha Platinum Aluminum w/E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, ISCG 05 mount, Closed Convert dropouts, G2 GeometryКолеса
Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm alloy axle, centerlock front hub; Bontrager sealed cartridge bearing, 142x12 alloy axle, centerlock rear hub w/Bontrager Duster 28-hole Tubeless Ready rimsРуль
Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 5mm rise (ширина руля 720мм;)
а для чего велосипед ?f
На сайте производителя нашёл его в группе "Trail", наряду с линейками Remedy и Fuel EX..
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mountain/trail/stache/
Классный аппарат, купил себе тоже в июне по скидке в веломире
Цитата сообщения от born to ride отправленного 26 Окт, 2014 в 23:35
Рама
Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 5mm rise (ширина руля 720мм;)а для чего велосипед ?f
Ну конечно же для пересеченки. Брал я у авторы сий агрегат проехать по пересеченке. Сравнить с теперешнем моим циклером или гибридом неба и земля. Оттормаживаться перед песчаным поворотом не надо, в повороты входит на полной, не боясь что унесет улетишь.
Vancuver, какое отношение цепкость покрышек имеет к вопросу о выделенных жирным компонентах?
