https://poehali.net/forum/velo/nashi-velosipedy/nashi-velosipedy--kto-na-chjom-kataet/?page=15#forum_message-359228
Красивенький Самойлов, фиксы вообще обычно неплохо выглядят.
Гигантская ростовка - 62см?
Жаль что не трековый...
Ростовка меньше, чем корратековская, но прежде, чем мигрировать на спешика, я изучал геометрии рам супербоу и эпик. Получилось, что углы наклона и расстояния между узлами почти совпадают. Единственное, что на эпике для полного совпадения подсидел нужно вытягивать дальше, компенсировать положение седла относительно подсидельной трубы сдвигом рейлов седла в другое положение, а также нужно было поднять руль выше за счет проставочных колец. и даже еще горбик на 5 мм над выносом остался. Так влом его спиливать :)
Итог - посадка не поменялась и переучиваться не надо, за счет ростовки сэкономил вес комплита :] и т.д. и т.п.
З.Ы. Размер рамы S-ка, мой рост 167 см, так что вроде перегибов нет.
Колеса там хочу фулкрумы видеть, но пока кошелек не позволяет :)
А если выпустят фулкрумы с белыми ободами, тогда буду слюной давиться и усиленно собирать деньги |-))
Пока комплит не окончательный, но в этом сезоне, кажется, что останется таким, как есть. Все мои планы рухнули этой весной в связи с экономическим кризисом :(
В ближайшее время поменяю кассету (старая кассета не подружилась с новой цепью - ускоряться на веле нереально, т.к. проскальзывает цепь), куплю нормальные кольца проставочные и всё на этом. Может быть еще педали и втулки, если сильно люфтить будут..
Бороду уберу, когда кто-нить даст поюзать комплект для прокачки авида. Мои самоделкины все же не качественно прокачивают.
Резина ходит бессменно подо мной уже 3-й год. Отличная резина. Она скорее на боковых поверхностях от старости потрескается, чем износится протектор. Из минусов только не слишком лайтовые.
странно, у самого такая же и в лесу на корнях, в грязи и песке совсем печалька. Только сухой укатанный грунт.
норм резина, хотя как помню на мокром (корнях, асфальте глине) - абсолютно бесполезна))))
Я бы катал на такой короче.
Headcrash
Ростовка - 58см (если мерить по срезу - 61см). Но при этом база короткая. Странная геометрия.
Катаюсь в основном за городом, по второстепенным шоссе, так что такая геометрия вполне оправдана. Это уже второй фикс на шоссейной раме, так что я привык, не испытываю никаких неудобств.
Собирал из того, что можно достать у нас, вышло бюджетно, но не топорно.
Цитата сообщения от industrial отправленного 26 Май, 2011 в 12:42
...куплю нормальные кольца проставочные и всё на этом...
А кольца-то чем не угодили? |-))
там самодельные есть кольца :)
если внимательно присмотреться ;)
У меня Самойлов похожей ростовки (56 центр-центр/61 центр-срез, ett 56), но геометрия совсем другая, не такая "заборообразная". Рулевая труба у меня сильно короче, а тут еще и углы завалены из-за трековой вилки. На поворотах небось педальки асфальт скребут? ;) Но если не ставить задачу использовать этот фикс по назначению (т.е. на треке), можно и так ездить.
Кстати вилка шоссейная, оригинальная. Трековые другие были.
В поворотах педальки не скребут (Ни на этом, ни на стартоне). Я не знаю почему многие так парятся по поводу геометрии.
Это, скажем так, "уличный экземпляр" и про езду на нем на треке я вообще не задумывался. ИМХО чисто трековые велосипеды (от рамы и до грипсов) на улицах выглядят смешно :-/
Не знаю, я именно из-за этого сменил раму спец-заказа шоссейного на спец заказ трековый. На шоссейном постоянно задевал бордюры педалями... было не приятно. Сейчас да, нормально на 90 процентов:) иногда на адских бордюрах бывает педал страйк но ничего:) Самое опасное это на малой скорости задевать педалью переднее колесо, прошлым летом упал под тачку не оч удачно так.
Да и главное извращение, я на фиксе езжу по тротуарам)))
Ни на прошлой, ни на нынешней раме toe overlap'а не было.
Но в общем, если не нищебродствовать, то лучше купить раму с трековой геометрий (ну или с высоким кареточным узлом)
От подъезда до магаза?
ого, а ты что главный покоритель шоссе?)
я езжу по району километров 5-10 за раз вечером, мне достаточно, езжу только по тротуарам, меня не напрягает.
