УБ - это унылый бложик.
Так как мой основной велосипед перешел в категорию РЕТРО, то мне показалось неоправданно расточительным на таком хэритэйдже принимать соляные ванны дружелюбного Минска. Решил собрать зимний кустом, как всегда из говна и палок содержимого шкафа.
Думаю мой УБ будет интересн всем тем, кто в порыве экономии и прочих жизненных обстоятельств пытается впихнуть невпихуемое и совместить несовместимое.
Злые и жадные дети - велкам. :D
Итак, открыл шкаф, а там:
Рама - Фрама.
Forward 1100
Маде ин Тайвань. Ультралайт и бла бла бла. Я конечно же не взвешивал, но интернеты говорят, что ~ 1.5кг. Если вам важно мое мнение по этому вопросу, то оно такое - мне все равно.
Когда-то такая геометрия считалась крутой.
Все бы было хорошо, если бы не одно но.
Когда-то коробка с абсолютно новой рамой упала с верхнего яруса фуры. Не спрашивайте меня как так случилось. Приземление пришлось на ту часть коробки где была рулевая труба. Итог, вмятина на 20мм внутрь, как раз там где посадочный размер под верхнюю чашку рулевой. Печаль.
Я уже не помню каким именно пунзелем и в какой именно анке я выстукивал эту вмятину, но помню, что пока стучал в голову лезли разные слова: нагартовка, рекристаллизация, эвтектика, эвтектоид, ледебурит...
Выровнять в 0 не получилось, чашку рулевой запрессовывал в гидравлическом прессе. Посадка получилась очень с натягом. ))) Что показательно, промподшипник тоже пришлось прессовать в чашку. Когда я установил вилку, оказалось что натяг такой, что руль туго поворачивается. Оставил как есть, а именно положил, то что было в шкаф и забыл на 1 год.
Через год, взяв раму в руки сразу заметил, что руль поворачивается легко, вообще без затруднений. Алюминий таки поплыл.
Там под наклейкой COLUMBUS растрескавшийся лак, а под ним... под ним была вмятина.
а шо дальше))? ;D
а шо дальше))? ;D
Терпение...
Тизер: в следующей серии будет установка шоссейной системы Шимано 105 в мтб раму со стаканом 73мм.
Цитата сообщения от opstu отправленного 6 Янв, 2018 в 16:42
а шо дальше))? ;D
Терпение...
а вот это уже интересно :-9
За набор слов который возникал гранмерси. Вспомнил, ппослезился
Система SHIMANO 105 5750, 50/34T, 172.5mm
У меня довольно давно лежала без дела система. Звезда на 50Т была изношена в 0, а 34Т почти не тронута. Это кстати судьба всех компактных шоссейных систем в РБ. )))
Немного теории. Зимнему велосипеду, в моем случае, много педарач не надо. Сингла спереди и 8-10 сзади достаточно. Из опыта, самая ходовая звезда спереди обычно оказывалась 32Т. Поэтому 34Т выглядит приемлемо. Но не все так просто: во-первых, шоссейная система сделана под стакан 68мм, а у меня 73; во-вторых, если оставить одну родную звезду, то цепь будет падать.
Кареточный стакан профрезеровал с двух сторон до размера 68мм. Делал у Артем посоветовал использовать пластиковый кронштейн крепления фонарика или катафота. Я перерыл все свои закрома, затем перерыл закрома ближайших магазинов и мастерских, но кронштейна под трубу 34, 9мм не нашел. Зато на БД нашел вот такую штуку:
На раме так:
Все вместе на раме получилось так (потерял родные бонки, поэтому поставил то что было, 4-е красненькие алюминиевые и одну стальную, пошловато зато экономно |-)) ) :
Зазор:
С цепью - правй край:
Левый край:
Q-factor - 147.5 !!!
На лисапеде так:
Сразу скажу, что подружить шоссейный 10ск. ЗП с 9ск. манеткой и кассетой - не получилось. Абыдна, да...
если даже не гибридная 48 а цельная шоссейная система... тогда жду лежака
короче пока писал система оказалась ни разу не шоссейной
Стальную бонку вкрутить по центру напротив шатуна, будет гармонично!
Красиво получилось, сложно доколупаться пока)
9ск сраманетку можно подружить, как вариант))
За бонку - согласен! Сраманетки нет. Зато есть манетки Шимано ЛХ 2007 (!) года. Подходящий задник уже нашел, но об этом позже. ))
Привезу красных бонок, недорого ^-^
А по каком покрытию планируются покатушки?:)
тротуар - ММ, классика беларуского ХС
спасибо, но я исчо не потерял надежду отыскать у себя родные ))
