Оборудка Кампа Рекорд 10ск. Цепь С10. А передний переключатель Кампа Рекорд 11ск.
Собственно проблема:
При работе без нагрузки и при легкой нагрузке (1, 2 на станке) - работает ПП как часы и вверх и вниз!!
При работе со средней нагрузкой уже тупит! То отказывается закидывать цепь вверх (долго трещит пока закинет), то скидывает вниз между звезд.
При работе под нагрузкой выше средней - вообще не закидывает вверх, просто скручивает цепь и клинит переклюк.
Может есть мысли в чем дело!?
Настраивал четко:
Ответа не знаю, но смею предположить, что проблема может быть в том, что у кампы цепь на 11-ск Уже, чем на 10-ке (5.5мм и 5.9мм). Соответственно переклюк возможно рассчитан на работу с цепью определенной ширины. Это если исключить некорректную настройку и попробовать "пальцем в небо".
А еще, насколько помню, у кампы есть особенность (по крайней мере раньше была) закидывать цепь на большую звезду не одним-двумя щелчками (как у шимы), а тремя-четырьмя. Может просто недотягиваете?
Ну передний переключатель - штуковина простая.
Возможно U-factor системы, которая установлена на велосипеде, больше U-factorа той системы, для которой предназначен переключатель. Кампаньело могли с выпуском новой модели просто уменьшить эту величину. Поэтому новый переклюк находится ближе к раме, чем должен. Чисто конструктивное изменение.
Разве у кампы передний переключатель дискретный?
Нет конечно. Просто больше вариантов подстройки чем у Шимано. Хотя может быть это связано с чем то другим.
Дискретный не переключатель, а шифтер. Там просто много щелчков.
Цитата сообщения от organic hallucinosis отправленного 17 Янв, 2015 в 18:39
я хотел сказать работает плавно
у левого шифтера челчков нет :)
У левого шифтера есть щелчки. Их моного! Щелкать можно раз 15-20, причем чтобы закинуть на верхнюю звезду нужно 2-3 щелчка, в зависимости от положения ПП, вниз 1-2 щелчка. Полюбому получается, что без нагрузки, в режиме настройки - всё ОК!! Перелючается как на видио. Плавно, четко, при любой звезде сзади. Далее при увеличении нагрузки - как написано выше.
Поэтому версия о "недотягивает" - не катит.
Расстояния до звезд - тоже не подходит, потому что при отпущенном регулировочном винте можно переклюк увести так, что он будет мешать педали крутиться.
Толщина цепи - хорошая идея, но при работе ничто не трет, ничто не задевает, да и при перелючении должно получаться, что широкую цепь раньше "засосет" наверх, чем узкую. Но, конено, если бы была возможность попробовать работу с 11ск. цепь - это сняло бы вопрос.
Это называется фрикционное переключение
старая технология когда переключатель сдвигается на столько на сколько натянут или ослаблен трос
Как в нарамных манетках
есть конечно как и у всех фирм ;D
Фрикционный это однорычажный, короче на трении работает.
Чё-то не помогает пока эта инфа... #) =8O
отвези к нормальному мастеру
делов-то
11СК переклюк корректно не настроить на 10ке.
Из-за существенно более узкой рамки.
Ещё вопросы есть?
