Можно директ драйв станок купить. Снял колесо-поставил.
Ну, по удобству - это то же самое, что взять обычный станок на заднее колесо + дополнительно само колесо со сликом и кассетой для тренировок. Выйдет намного дешевле. Я тут у ребят в Китае видел директ драйвы. Вот только цена на них от 1000 начинается, если не ошибаюсь.
Пока склоняюсь к такому варианту.
Место зажима-обычный эксцентрик, а не рама
Это я невнимательно посмотрел. И впрямь за спец эксцентрик все держится. :)
Отвечаю, станок (у меня магнитный ТАСХ) раму не трогает, практически бесшумен, разница от необходимой "тасх -ской" покрышки и обычной покрышки не очень большая, я использую гладкую, б/у, 25 мм с объемным слоем резины. Она, конечно, стачивается, но на зиму хватает. Чтоб мотивировать 1-2 часа поездки, ставлю видео от ТАСХ-а (они есть в нете) и негромко музыку, обязательно вентилятор - получается практически шоссе, только повернуть нельзя ))).
Кстати, зажим под заднее колесо специальный, идет со станком... там другие размеры под зажим станка, они крупнее и в виде цилиндров...
точь в точь такой зажим на втором веле в стоке, установился в станок как с родным
Вместо книги можно использовать держатель за 4$ с поднебесной, т.к. за оригиналы дерут в три дорога.
На ebay или ali вбиваем в поиске - Front Wheel Support
Основная проблема при использовании на станке обычных покрышек в том, что у них в составе компаунда твердый порошковый заполнитель (чтобы меньше стирались на асфальте/грунте), который стирает ролик. Если хочется, чтобы станок проработал дольше, лучше использовать специальные покрышки, у которых компаунд без абразивного заполнителя.
В случае, если у вас очень чувствительные соседи и они нервно реагируют на любые звуки, доносящиеся из вашей квартиры, считают это поводом прийти поругаться, а то и вызвать милицию, рекомендую такой вариант:
Купил кусок дсп 25мм, размером, чтобы на него полностью устанавливался эрготрейнер с велосипедом. Под дсп подложил три старые клееные камеры, две с боков сзади и одну спереди, получился отличный пневматический амортизатор, отлично изолирующий шумы и вибрации. Соседи довольны, мне тоже приятнее и спокойнее крутить)) Кроме того, при тренировке велосипед не так жестко стоит, может покачиваться, что удобно при работе стоя.
А еще проще купить специальный мат под вел
либо положить ламинат с хорошей подложкой ;D
или так, но придется после себя пол протирать)
ПС про покрышку.
Состав тренировочной для станка более мягкий (обычная резина), что дает лучшее сцепление + меньший шум. Проверенно.
savsash Согласен, покрышку использую Vittoria Zaffiro Pro Home Trainer. Шума стало ощутимо меньше, но главное - не летят ошметки, как с обычной покрышки.
http://www.bike-discount.de/en/buy/tacx-proform-blue-motion-t2600-yellow-jersey-skyliner-exercise-mat-cycling-dvd-475907/wg_id-6822
Кто что скажет про этот станок? Нужно ли спец покрышку брать? И что даёт DVD, которое идёт в комплекте?
Спец покрышка нужна.. Лишней точно не будет, меньше шума, а обычная покрышка на подобных станках быстро изнашивается..
А dvd c записью дорог, чтоб как то разнообразить процес тонировки.. Ещё обязательно нужен вентилятор если тренировки будут в не большом помещении..
Балкон (лоджия) наше все
