Всем добра. Подскажите по станку - http://www.bike-discount.de/en/buy/elite-qubo-digital-smart-b-459855
на что расчитывать? есть ли удаленная регулировка нагрузки? и общее мнение об этом станке если кто имел дело с ним или подобными. спасибо.
Если уж брать недешевый станок, я бы брал такой. Хотя дело вкуса конечно и смотря для каких целей. #)
Цель одна - с нашими зимами на веле только плавать, а форму терять не хочется. Прошлой зимой только пару раз с погодой повезло. Вот и задумался про станок. Интересный вариант, но бд в Россию его не отправляет.
bc отправляет. Лично мне нравится, что гидравлический почти не шумит в отличие от магнитного, уровень макс нагрузки значительно выше, установка без колеса - не нужно мучаться с установкой доп покрышки, меньше трущихся деталей - меньше шум, выше кпд. Но это все лишь мое мнение.
Если не надо крутой станок, то могу подогнать простой tacx, который через пару месяцев после покупки закономерно превратился в вешалку :)
У тебя всё в вешалку превращается очень быстро ;D
Спасибо за совет, такой и взял. Ощущения само собой необычные. Понравилось что реально очень тихий. Слышно только шуршание цепи и как ротор в масле булькает. Для тренировок на выносливость - то что надо. Крутить надо постоянно - останавливается моментом.
Теперь главное не давать ему пылиться зимой. Станок сам по себе штука скучная. Я бы посоветовал какие тренировочные видео или программы скачать. Хотя если сила воли позволяет, можно и в потолок час смотреть. #)
Цитата сообщения от early cuyler отправленного 28 Авг, 2016 в 15:00
Теперь главное не давать ему пылиться зимой. Станок сам по себе штука скучная. Я бы посоветовал какие тренировочные видео или программы. Хотя если сила воли позволяет, можно и в потолок час смотреть. #)
Едет ANT+ донгл. Попробую в ziwft погонять. А нет - под кинцо какое покрутить можно. Или под музычку. Форму терять совсем не хочется за зиму.
Был бы благодарен за ответ на вопрос если взять вариант этого станка под ось, на лисапеде рама стандарт 142+, этот станок его "поддерживает" ?
UPD нашел ответ
suitable for 20”-29” bikes with a 10 mm or a 12 mm thru axle mount and a hub width of 135 mm :(
Может можно как то заколхозить, там это все дело как то разбирается или нет?
142+ это стандарт втулки с легким вые от Спеша. .
Не станет в 95% случаев втулка 142+ в раму не от спеша.
Если хотите юзать станок на веле с осью-надо переходник от спеша иметь.
На неделе буду в Киеве. Если будет в наличии, могу привезти
Мне нужно всунуть данный станок в раму с 142+, задал вопрос в оф сапорте посмотрим что ответят.
Я был бы согласен на станок с quick release - есть старый вел, но вариант станка с эксцентриком дороже на 90 ойро //-(
а, вот так вопрос. скорее всего встанет - потому что по старой памяти, у меня на самом дешевом элите был огромный диапазон зажима.
проблема именно в переходнике,
https://www.cyclestore.co.uk/specialized_142_trainer_rear_axle_adaptor-ID_60618
Makes our proprietary 142+ rear MTB axle compatible with any stationary fluid/wind trainer.
Подтвердите если chainstay width значит ширину втулки, почему бы не написать по православному hub width.
В сапорте на вопрос встанет ли в 142+ ответили мол у нас есть две версии с quick release and thru-axle, все.
Update
Еще немного инфы от оф сапорта
If I bought thru axle version of trainer could I convert it in quick release?
I mean is there any converting kit from thru axle to quick release for TurboMuin or something like this for using it later not only with thru axle bike?
Thanks.
Support:
The two version cannot be converted to the other, there are no adapters that you can use due to the mechanic of the trainer
Вот я не понимаю а что там такого принципиального в механизме что он не конвертится?
Походу лучше все же брать под thru axle - если что хоть как то возможно будет заколхозить под quick release.
