Собственно выбираю вилку. По цене привлекает http://www.velomag.by/sr-suntour/sr-suntour-epicon-rld-26-qr-1-18
По доверенности РШ. Собственно что посоветуете выбрать?
Присоединяюсь к вопросу -стоит ли брать EPICON-RLD и чего от нее потом ждать/ не ждать?
Владел эпиконом РЛД, весила 1730 грамм с якорем и штоком 220 см
Вилка нравилась, по работе - среднее между торой и реконом, но цена - гут:)
повые рекон силвер довольно чугуниевые (вес больше 2х кг)
воздушный рекон сильвер с алю штоком весит 1.97 кг.
1. у сантура по умолчанибю в штанах консистент.
2. пробейте варианты покупки расходников на сантур.
3. узнайте, разборный ли там картридж откока.
зы: я за рокшокс ^-^
Бери рекон! :|)
Я лично за РШ, так как:
1)Ремонтопригодность.
2)Доступность запчастей(Если что-то случается с расходниками, у сантура, то меняются полностью штаны).
3)Большое кол-во вилок, а отсюда и польшое кол-во советов, инструкций и тд..
- у сантура по умолчанибю в штанах консистент.
- пробейте варианты покупки расходников на сантур.
- узнайте, разборный ли там картридж откока.
У меня Epicon RLD 11 года
В штаны залил масло. Демпфер разборный. Из расходников ничего пока менять не пришлось. Поршень находится прямо в левой ноге вилки. Со временем нужно будет менять уплотнительные резинки на нем, но пока (около 5К км всесезонного использования) такой необходимости нет. После покупки желательно сразу проверить количество масла в воздушной камере. Стоит отметить дурацкое крепление гидролинии, но это решается стяжками
Качать его нужно. При штатном 15-20 % сэге вилку очень легко пробить. Линейная она очень. Причем при пробое лязгает словно металл об металл.
Из - за линейности сэг приходилось делать 10% - но в этом случае вилка жесткая чересчур.
В режиме 120мм при сэге 20см ситуация чуть лучше. Жесткость таже , но ход чуть больше. Пробить сложнее.
Брать только ради экономии веса или денег.
Брать Рекон с алю ногами, или тору. Эпикон - за вес, ну или увеличить прогрессию.
Возможно, у Хвостика была версия с воздушным картриджем вроде такого
Так как в версии с поршнем в ноге лязгать там особо нечему. При сэге 20% на 100 и 120 мм еще не разу не пробивал
