Люди помогите разобратся, а точнее найти...
Ози я поставил, но для работы он требует кучу всякой хрени типо карт и тд...
Может ли кто-нибду пошагово и со ссылками описать что мне нужно сделать, чтоб в итоге получить карту всей РБ и посмотреть наконец треки многочисленных покатушек ???
ЗЫ Заранее спасибо.
присоединяюсь к просьбе. менее интуитивно понятной программы я еще не видел =)
1 Скачать около гига карт нашей родины(либо переписать на флешко у когонить и попросить показать куда в озике тыкаться)
2 Скачать многочисленные треки ( по желанию)
Там несколько больше гига :)
Карты есть ("карта рб" там куча сканов топографических карт) с этого сайта.
Так а долгота у нас какая ? восточная ? Я уже потиху разбираюсь... Просто он требовал файлы .map - оказалось это те же картинки, только привязанные по 2ум точкам.
ЗЫ До этого я склеил всю карту РБ в автокаде и мерял путь там... Пока плюсрв Ози непонял, видимо без GPS это та же игрушка как и карта в автокаде :)
Fox ты сможешь показать куда в озике тыкаться
ЗЫ: у меня в notebooke озик стоит, карты слиты, нужно только треков для примера собрать.
А что там показывать?
Прописать корректные пути к картам, переиндексировать их, потом открыть индексную карту (Map - Index Map), ткнуть в Беларусь, открыть обзорную карту, если есть. У меня это карта c00015-A-01-01.map
Дальше на ней в интересующем месте тыц правой кнопкой - Find map at cursor - и открывать более подробные в нужном квадрате
Загрузка треков через меню File - Load from file - и там уже выбираете, загружать треки, маршруты, события и т.п.
По двум точкам можно привязать только карты, у которых сетка параллельна сторонам. В общем случае, надо хотя бы три точки. Напиши, что за карты у тебя, выложу привязки (map-файлы).
Плюсов много:
А ссылочку ? :)
1.С поехали орг качаем карту в формате GIF, например
2. Оттуда же качаем привязку к этой карте формат map, например
50K--n35-021-4.map
3. запускаем вылечиный-купленный OZI.
открываем файл map.
File - load From file - Load Map File
4. указываем путь к файлу GIF
5. нажимаем кнопку "track", подсказка "Manually greate track point", и прокладываем трек
6. Проконтролировать созданые треки и растояния можно нажав кнопку "Show/Hide track control", рядом с "treck"
7. трек можно сохранить в отдельный файл, при этом он привязан к карте.
8. Скачать трек можно в отчете к покатушке или попросить у пасанов.
9. Один Трек можно проложить по нескольким листам карты.
Имеено такое мое первое мнение и было. жаль что сразу никто не выложил ozi со всем необходимым для жителя РБ. Пришлось сделать самому. Ставится ozi в 3 клика мышкой, запускаем и регистрируем программу, индексная карта РБ и поиск по названию объекта уже есть. Тока прописать путь к картам с привязками, если они где-то в особой папке и фсё. Ну ещё иконки для ozi левые прописываются в реестр и Image Thumbnails папка с маленькими изображениями карт километровок, шоб первый раз карта открывалась на 1-5 сек быстрее.
А ссылочку ? :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=plt&site=forum.poehali.net
Всем спасибо, разобрался. :D
ну и я вставлю свой вопрос...
Значит, есть данные о высотах в формате SRTM-3. Точность заявлена вроде как 9 метров.
И есть данные о высотах по треку, полученному с GPS (точность около 3 метров).
Во многих местах трека данные с GPS существенно расходятся c данными SRTM-3. Кому больше верить?
не 9, а 90. это по оси широты, по долготе меньше - чем дальше от экватора, тем сильнее. еще по srtm в лесу уровень земли будет выше, чем на открытых участках - в случае резкой границы леса там можно увидеть горку, которой в реальности нет. правда в густом лесу gps тоже может давать большие погрешности по высоте.
