nicopan
Rock Shox Tora AIR 100mm достойна или лучше конкуренты с системой пружина-масло искать? например Rockshox Recon SL Coil Turnkey Lockout
ТС, конечно, внял моему совету и задал вопрос более менее корректно, но снес при этом модератоский тэг :)
что не есть хорошо, ибо он также несет информацию и для других модераторов, что тема "на контроле"
но в любом случае, тема, скорее всего, под снос, потому что с какой стороны не смотри, версия с AIR-spring всяко лучше COIL-spring...
Автор упорно продолжает спрашивать лучше ли литр минералки двух...
ЗЫ Приоритеты использования хотя бы напиши, или бюджет. Рекон вилка другого уровня, он в любом случае качественнее работает.
ЗЫЫ Про воздух я со Змеем не согласен. Пружинный рекон просто чудесно работает, если пружина попадает по весу. Если бы у меня был вариант, я бы взял пружинный рекон, а не воздушную тору.
Лично мне пружинная Тора (с пружиной слегка не под мой вес) по работе нравилась даже больше воздушной Торы (с правильным давлением). Вот.
а мне та же тора вообще нравится, потому что прижина под мой вес. очень легкое страгивание, плюшевый ход...на все 75 мм из 80. мягкая кантрийная вилка.
п.с: на воздушке не катался, но "щупал".
ну вродь как известный факт что самые лучшие аморты - это пружинно-масляные (пружина в данном случае не абстрактная, а самая что ни на есть железная). воздух же удобен, так как настраивается под любой вес.
nicopan
что значит под вес пружина?
т.е.е не под предназначенный вес будет плохо работать??
а воздух...какие ещё его преимущества?
Цитата сообщения от путешественник отправленного 14 Июн, 2010 в 20:11
если в тебе нет 80кг весу то очень большая вероятность что пружина стоящая в вилке будет не эффективна
эээ, не пугай человека. просто в разные вилки (в зависимости от ростовки вела что ли) могут ставить разные по жесткости пружины, чем больше жесткость - тем под бОльший вес она рассчитана. проверяется сэгом, то на сколько "сработает" вилка, когда ты просто садишься на байк. обычно это 20-30%, я свою линейкой не мерял, но ощущение, что все 40 :)
Воздух, что неудивительно, легче железной пружины и качественней работает в осенне-зимний период (правда травит как Глеб Травин).
из этого и делается вывод, что пружинную вилку лучше мерять, если не знаешь какая там пружина стоит. А воздух без проблем накачается под каждого ;)
А ещё жёсткость пружины регулируется, причём довольно прилично.
В вилке Tora 302 U-turn не регулируется. В версии с прелоадом регулируется, хз на сколько.
