На просторах интернет-торговли было замечено приспособление для добычи электрозаряда :)
Как я поняла по картинкам, крепится оно к перу и ролик динамки прогоняется велосипедной цепью.
Вопрос: пользуется ли кто-то чем-то подобным? Насколько эффективно будет, например, в автономном походе при использовании GPS с телефона.
Описание: (на случай ядерной войны устаревшей ссылки)
Power output connection: USB DC 5V
Battery capacity: 1000mAh
Battery type: lithium polymer battery
Generator: AC three-phase brush less
Output current: 5V/1000mA
Material: ABS
Battery fully charge time: depending on riding speed
Battery life: depending on usage
Power 250mAh, it is enough to charge your electronic products
1-riding speed: 5-15kg hour, electronic power: 100-300mAh
2-riding speed: 20-30kg hour, electronic power: 400-600mAh
3-riding speed: above 30kg hour, electronic power: 700-900mAh
Main product dimensions: 100 x 60 x 42mm(L X W X D)
Main product weight: 250g
Если от этой штуки будут заряжаться 18650 аккумы, то вещь крайне полезная.
нет, к сожалению прямо от этой динамки не будут.
но теоретически, если добавить какой-то такой девайс или такой, то будут
вопрос к знатокам:
хватит ли таких штук, чтобы полностью зарядить акумы (как в телефоне, так и 18650)
1. как оно работает при переключении передач?
2. зависит от скорости цепи - это с какой скоростью маслать надо чтоб нормально заряжало?
3. советская динамка от скорости колеса зависела, было лучше
4. какое-никакое, но сопротивление кручению будет, возможно некислое
ИМХО бесполезная шняга
упд:
5. емкость встроенного аккума - 1000МАХ, это меньше чем в одном аккуме 18650, меньше чем в практически любом телефоне, так что вещь крайне бесполезная, тем более за такие деньги
я подобную систему использовал в многодневных подходах.
сделана из старой советской динамки. к ней сделан выпрямитель, который выдает примерно 12 вольт. с выпрямителя все подается на автомобильное гнездо прикуривателя в который втыкается китайский патрон с выходом usb. ну а дальше все что угодно. работает от скорости 5 км в час. Как от обычного usb.
может слишком сложно, но потребовало копеешных вложений. собрано на коленке.
внешний вид конечно не презентабельный.
но... РАБОТАЕТ.
шумит очень. многих спутников это раздражает. гораздо проще запастись аккумами и возить с собой зарядное 220 вольт для них. а телефон в пути питать от этих аккумов при помощи маленького гаджета, которых пруд пруди сейчас.
вот что имелось в виду
но сопротивление качению некислое
в еще есть динамо-втулки, но это отдельная тема
Что касаемо устройства на картинке... так оно для лабораторных условий. первая грязь его сразу убьет. ИМХО
Мда... Привод от цепи это неправильно.
заряжать логично на длинных спусках, катясь накатом. конструкция на цепь - это абсудр и геморой.
про грязь и нелогичность принципа работы от цепи тоже думала (додумались поставить динамку в самое грязное место вела!)
с переключением передач - действительно большой вопрос.
маленькая емкость внутреннего аккума не критична, т.к. по ходу он постоянно подзаряжается, а сам встроенный аккум нужен в данном случаедля того, чтобы зарядка гаджета происходила непрерывно, вне зависимости от кручения педалей.
но... РАБОТАЕТ.
корд не протирает?
можно фото?
лучше динамовтулки на переднее колесо, помоему, в этом плане еще ничего не придумали.
не знаю, есть ли возможность там отключить "нагрузку". если есть - то вообще идеал.
У динамовтулок отключаемая нагрузка, которая подключается автоматом по датчику освещенности. До 6ват нагрузки или до 500ма для большинства гаджетов должно хватить. Вместо лампочи в фаре воткнуть балансир со стабилизатором или даже паралельно лампочке, и свет и зарядка одновременно только ток на зарядку меньше.
