ну может... кор хуч весит 370. вот. в принципе да, это очень мало. ваще мало. а если поставить стальной барабан и ось?
+уду тебе очень благодарен, если сделаешь такое в кол-ве более чем одна штука + хехе, готов быть тестером?
Вполне :) А есть реальная возможность создания втулок ? ;)
гы сделать все можно, вопрос скока стоить будет и сколько покупателе найдется. за втулки так сразу я не возьмусь (надаж хоть глянуть что там делать нужно). а вот например топталки, можно побаловаться
Блин, топталки это тема, если такие платформенные с вывинчивающимися шипами и не очень тяжелые :)
+Блин, топталки это тема, если такие платформенные с вывинчивающимися шипами и не очень тяжелые+ и на промподшипниках - мне делать проще, а юзеры потом пальцы будут загибать :)
з.ы. может у кого есть какие нить убитые топталки - для сьема основных размеров ну и просто для образца
Я попспрашиваю, полюбому найдем :) Убитых вродь было не мало
я купил за 11 тысяч такие здаровые алюминевые топталки с бальшой платформой.. через месяц регулировка перестала чтолибо давать.. разобрал, высыпал труху которая осталась от шариков, съемную овальную чашку выкинул сразу, вторую выбил, на пол милиметра растачил дырку и вставил закрытый пром подипник.. с другой стороны (которая ближе к шатуну) подшипник найти оказалось сложнее (в том месте оська толштая и подшипник от роликов не подходит) но я нашел в батькиных запасах пру подходящих.. иначе нужно было бы ось другую искать.. ну там еще вытачил втулку между подшипниками дабы гайкой зажимать только их внутренние кольца.. и все.. с учетом отсутствия опыта - 2 дня. и материальных затрат тыш на 15.
Вопрос: я так понял там оська стоит из весьма твердой стали (даже крошиться от удара). Не будет ли проблем с поиском загатовки для нее? а с обработкой? или есть возможность и умение закалять уже после обработки?
Звони мне - 2088328 дом 2840344 рабочий
Есть педалина правда односторонняя и неширокая
Тебе ж надо как я понимаю больше внутренние размеры
Я купил педали на Дружной - покатался 30 км и на одной ось погнулась ( вот какие делать нен надо)
И изза этого дальний от шатуна конус начал зажиматься и блокировать педаль тут шарикам и хана
А наружные размеры можно самому придумать или посмотреть на фото в инете http://www.wellgo.com.tw/index.asp?category=new например
Есть желание сделать переднюю втулку на промах, может кого есть на байке, в запасе или мёртвая, нужно снять размеры.
есть без промов - могу размеры сделать ну или можно вместе снять размеры и на чертеж
но есть ли подходящий по размеру подшипник?
2 harper
больше интересует сама конструкция втулки на промах (общее представление есть, хочется уточнить некоторые моменты), подшипник можно подобрать из того что имеется в наличии и под него подогнать р-ры оси и самой втулки, если не найдём можно спросить у артура (бюргер) в магазине лежат две разные Totenkopf одна из них 68 гр. :)
если интересно почитай тут:
http://www.birota.ru/texts/2005/february/madebygarbaruk1.php
http://www.birota.ru/texts/2005/february/madebygarbaruk2.php
Кста - а где думаешь подшипники брать?
Или просто старые запасы?
А то я задался целью найти подходящий размер для каретки
тип подшипников - скорей всего конические
Но пока нигде не видел где мона купить
