Цитата сообщения от mаhmud отправленного 31 Мар, 2012 в 00:28
Цитата сообщения от rollton отправленного 30 Мар, 2012 в 22:38
спасибо, уже нашел - инструментальная сталь для циркулярных пил оч даже подойдет.
а если не спиливать зубья у пилы, то можно удачно косить кусты
А если в результате разрушения металла сорвет осколок диска можно удачно скосить часть ноги или руки, как повезет.
Не забываем, что это таки самоделка.
Даже если теоретически что-то сорвётся, то раскрутить колесо до нужного кол-ва оборотов, чтобы даже царапину себе поставить, просто нереально.
Не забываем, что это таки самоделка.Даже если теоретически что-то сорвётся, то раскрутить колесо до нужного кол-ва оборотов, чтобы даже царапину себе поставить, просто нереально.
Учим физику, раздел /центробежная сила/.
В этой статье описывается технологический процесс «приготовления» роторов Hayes от массивного рулона стали до готовой продукции тормозной системы.
для кого это? для меня? спасибо, не надо :)
Сталь не фрезеруют!!!!Тем более такую прочную...
уду резать на киловатном волоконном лазере.
Можно изпользовать гидро резку, но за неимением таковой вернусь к первому варианту
о_О
фрезеруют конечно
вырезайте лазером по скану ротора.
надо будет еще профрезеровать и прошлифовать для соблюдения параллельности плоскостей.
слабое место в прочности - потеря устойчивости перемычек ротора.
Фрезеровка листовой стали для меня загадка - особенно резцы.
На счет полировки надо думать - может слегка шлифануть.
Скорее всего попробую электрополировательный станок.
Все равно еще стенд для испытаний придумать надо.
На вид, шимановский ротор - штамповка.
В чём проблема выфрезеровать из листовой стали на вертикалке ротор? Правда резать Р6М5, из которой сделан отрезной диск, будет весьма проблематично |-))
Закрепить можно по всякому детальку, другой вопрос - зачем весь этот геморрой ? ;-)
Авидовский ротор скорее всего лазер, т.к. край очень интересный.
Может плазма? Думалось о том, что лазер будет сильно разогревать будущий диск, а плазма под водой = феншуй 8)
начнете фрезеровать нержавейку - ваш ротор так "покрутит", что никакой шлифовкой потом плоскости не выведите!
инфа 100%
только православная штамповка! но этот вариант, естественно, тоже недоступен топикстартеру по очевидным причинам. разве что вырубка по контуру пуансонами.
но к чему все эти рассуждения, если у него есть чОткий лазер!? :)
Rollton, как получишь готовый продукт - не поленись, выложи, пожалуйста, фотки. очень интересно. а еще прикинь смету
Кастом шлёп ротор как-то бессмысленен, ящитаю. Сам пильный диск стоит немалых денег, резка - тоже явно немало. Как-то проще купить ротор в магазине. Это конечно при условии, что нету условий как у ТС.
У меня кой-чо есть и я 10 баксов на адаптерах сэкономил.
А можно поинтересоваться зачем все это? Качество аналогичное заводскому все равно не получить. Так зачем городить огород? Или ротор заоблачных денег стоит?
Плюс ротор должен быть не просто от балды. А что-то мне думается он под колодки подбирается. Я имею в виду свойства стали а не только геометрию.
Так и я спрашивал то же самое по сути. Ротор не стоит тех денег, чтобы начинать такой геморрой.
Сталь как сталь там применяется, очень сомневаюсь что в роторах средней цены что-то особенно подбирается из материалов.
можно
но не зря я написал про затраты
Затраты не оч большие - по сути только материал - времени на этой неделе не хватает, поэтому поиском так и не занялся, но вроде в Минске как хватает всякого добра.
Металл стоит порядка 20млн за тонну.
С работой ротор должен получится порядка 10 уй.(это с запасом)
И Лазер оч даже заводской метод производства, следовательно и качество тоже заводское.
Все делается не дома на коленке, и, поверьте, деньги на новый ротор у меня есть (делается это исключительно ради эксперимента).
П.С. Давать советы и раздавать советы - вещи разные.
Змеям отдельное спасибо)
